查看: 675|回复: 0
[Nordic] ESB 故障排查的核心痛点
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2025-11-17 15:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于ESB驱动方面,通信失败,是否有信息可以显示出来是没发送成功还是对方没接收呢?有ACK应答的设置,只能通过应答来判断吗?
这个问题切中了 ESB 故障排查的核心痛点!核心结论是:能区分 “未发送成功” 和 “对方未接收”,且不止依赖 ACK 应答。
一、如何区分两种失败场景
  • 未发送成功:ESB 自身未完成消息投递动作,故障出在 ESB 端或发送链路(如网络、协议握手失败)。
  • 对方未接收:ESB 已成功发出消息,但接收方未收到(如接收方服务离线、端口未监听)或未返回确认。
二、除 ACK 外的核心判断依据
  • ESB 本地日志:记录消息发送状态(如 “发送中”“发送失败”“已投递至接收方节点”),含发送时间、链路状态码。
  • 链路层反馈:TCP/UDP 等底层协议的连接状态(如连接超时、拒绝连接),直接反映是否能触达接收方。
  • 接收方状态同步:ESB 可配置接收方心跳检测,或对接接收方的消息接收日志接口,获取实际接收记录。
三、ACK 应答的补充作用ACK 是应用层的确认机制,仅能验证 “接收方已处理”,但结合上述方式可形成完整判断:
  • 无 ACK 且 ESB 日志显示 “发送失败”:属于未发送成功。
  • 无 ACK 但 ESB 日志显示 “已发送”:属于对方未接收或未返回 ACK。
GMT+8, 2026-10-30 06:40 , Processed in 0.016938 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
