查看: 935|回复: 0
[Nordic] Nordic斩获维科杯·OFweek工业智造大奖
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2025-8-25 12:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方发布
近日,在备受瞩目的维科杯OFweek 2025 中国工业自动化与数字化行业评选中,Nordic 凭借其卓越的创新实力和国际领先的无线连接技术,成功斩获卓越技术创新企业奖。这一荣誉的背后,是 Nordic 在低功耗蓝牙、蜂窝物联网、电源管理及Wi-Fi等领域持续深耕与创新的有力见证。
树立低功耗物联网新标杆
nRF54L 系列无线 SoC
在技术创新成果方面,Nordic 成绩斐然。其推出的 nRF54L 系列无线 SoC 产品堪称行业典范。该系列包括先前发布的 nRF54L15以及新推出的 nRF54L10和 nRF54L05。这些产品将 2.4 GHz 无线电与 MCU 功能(涵盖 CPU、内存和外设)集成于单个超低功耗芯片中,为低功耗蓝牙和物联网应用带来了显著增强的效率与卓越的处理能力。
nRF54L 系列支持从简单的大批量产品到要求较高的先进设计等各类应用场景,广泛应用于可穿戴设备、智能手环、游戏控制器、HID 设备,以及医疗设备、智能家居和工业物联网产品等领域。
其中,nRF54L15 拥有 1.5 MB 非易失性存储器(NVM)和 256 KB RAM,是应对苛刻应用的理想选择;nRF54L10 具备 1.0 MB NVM 和 192 KB RAM,定位中端应用;nRF54L05 则针对成本敏感型应用进行优化,配备 0.5 MB NVM 和 96 KB RAM 。该系列还提供多达 35 个 GPIO 以及超紧凑型 2.4 x 2.2 mm WLCSP 封装选项,体积相较于类似的 nRF52840 缩小了 50%,同时 Nordic 提供的 6x6 引脚对引脚兼容 QFN 封装系列,极大地确保了设计灵活性并优化了制造成本。
不仅如此,nRF54L 系列集成了低功耗 RISC - V 协处理器,无需额外外部元件即可满足高级应用需求,有效降低了 BOM 成本并实现了紧凑型设计。该系列支持低功耗蓝牙、蓝牙 Mesh、Thread、Matter、Zigbee、Amazon Sidewalk 和 2.4 GHz 专有协议,具备高达 4 Mbps 的数据传输速率等增强功能,并且面向未来应用,支持蓝牙 6.0 规范,包括蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)。
相较于市场领先的 nRF52 系列,nRF54L 系列功耗更低,处理能力提升至两倍,处理效率提高至三倍。Nordic 通过采用深厚的设计专业技术,如低泄漏 RAM 和先进无线电技术等专有知识产权(IP),并率先过渡到 22 nm 工艺节点(台积电 22ULL® 技术),在提升超低功耗能力和处理效率的同时,显著增强了供应链的弹性。在安全性方面,nRF54L 系列集成 TrustZone 隔离、篡改传感器和加固加密加速器等功能,满足了重要的高级安全要求。基于 nRF52 系列的成功经验,nRF54L 系列出货量高达数十亿,深受成千上万开发人员的信赖。
推动蜂窝物联网技术进阶
nRF9151 模组
Nordic 推出的小型、低功耗系统级封装产品 nRF9151及其配套 nRF9151 开发套件(DK)同样表现出色。nRF9151 是完全集成并带有应用 MCU 的预认证模组,可用于广泛的应用开发,也可作为单独的蜂窝调制解调器使用,极大地简化了工业自动化、资产跟踪、智慧城市、智能计量和智慧农业等大规模物联网市场中各种可扩展产品的开发和部署。值得一提的是,nRF9151 原产国不受美国关税限制。
nRF9151提供了经济高效的全球通用解决方案,支持 3GPP 版本 14 LTE - M/NB - IoT 全球覆盖和 DECT NR+。nRF9151 具有显著减少占板面积的独特特性,在不影响性能的前提下实现了更紧凑的产品设计。除支持第 3 级功率 23 dBm 外,还支持第 5 级 20 dBm 输出功率。其独特的低功耗设计使峰值功耗降低了 45%,有效降低了电池供电产品的成本,且未来固件版本还将增加非地面网络(NTN)支持。
优化原电池应用能效
nPM2100 PMIC
在电源管理领域,Nordic 的nPM2100 PMIC表现卓越。它通过使用超高效升压稳压器和各种节能功能管理能源资源,有效延长了一次性原(非充电)电池应用中每块电池的工作时间。
其应用示例包括无线鼠标和键盘、消费资产跟踪、遥控器和随身医疗设备等,可管理如 Nordic 的 nRF52、nRF53 和 nRF54 系列高级无线多协议产品等低功耗系统级芯片(SoC)或微控制器(MCU)的电源。
nPM2100 经过优化,具有极高的效率和紧凑的尺寸,可通过兼容 I2C 的双线接口(TWI)进行配置,方便地实现运输模式和精确电池电量测量等一系列高级功能,还具有两个 GPIO,可用于时间关键型控制功能以替代串行通信。
nPM2100 主要针对原电池应用,支持多种电池类型,其升压稳压器输出范围为 1.8 至 3.3 V,由 0.7 至 3.4 V 的输入范围供电,可提供高达 150 mA 的最大电流,还可为负载开关 / LDO 供电,输出电压范围为 0.8 至 3.0 V,最大电流为 50 mA。该稳压器静态电流(IQ)仅为 150 nA,在 50 mA 时功率转换效率高达 95%,10 µA 时效率高达 90.5%,是市场上效率最高的当代升压稳压器之一。
低功耗 Wi-Fi 6 协同 IC 的创新典范
nRF7002
Nordic 在 Wi-Fi 领域的技术布局中,nRF7002 作为 Wi-Fi 6 协同 IC 的核心产品,展现出低功耗、高安全性与强兼容性的显著优势,为物联网设备的无线连接提供了高效解决方案。
nRF7002 配套的开发套件是嵌入式市场中少数通过 Wi-Fi 6 认证的参考设计之一,支持双频段和目标唤醒时间,大幅简化了基于 nRF70 系列的 Wi-Fi 6 认证产品交付流程。这一特性让客户可直接依托其成熟技术实现高性能,同时规避复杂的认证环节,节省大量时间与资源成本。
在集成适配方面,nRF7002 表现出色:不仅能与 Nordic 自家的 nRF52840、nRF5340 多协议 SoC 完美协同,也兼容非 Nordic 主机设备。与 nRF9160 蜂窝物联网系统级封装及 nRF Cloud 服务结合时,可通过本地 Wi-Fi 集线器的 SSID 嗅探实现精准定位,在 GPS 信号薄弱的室内或密集城区场景中,既能弥补蜂窝定位与 GNSS 定位的精度不足,又比传统定位方式更节能,成为资产跟踪等应用的理想选择。
作为 nRF70 系列的重要成员,nRF7002 延续了该系列低功耗、高安全性与无缝共存的核心特性,且有评估套件、插件板等配套工具支持快速开发。其应用场景广泛覆盖高带宽传输(如视频流、大文件传输)、多设备并发(如公共热点、大型办公环境)及智能家居(如智能恒温器、安全摄像头)等领域,还能与低功耗蓝牙、蜂窝物联网技术协同,或兼容 Matter 标准,进一步扩展物联网应用的连接边界。
Nordic 所推出的这些新产品及其领先技术,为万物互联的时代创造了更高效率、具备超强处理能力且拥有更长续航的无线器件,显著提升了广泛物联网应用的性能和灵活性,充分证明了其在无线连接领域的持续创新和进步。
此次荣获维科杯 OFweek 2025 中国工业自动化与数字化行业卓越技术创新企业奖,不仅是对 Nordic 过往成就的高度认可,更为行业树立了创新发展的标杆,激励着更多企业在技术创新的道路上不断探索前行 。
GMT+8, 2026-10-30 06:40 , Processed in 0.017956 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
