查看: 595|回复: 0
[Nordic] NRF52840 在3.3V供电时VIL(MAX)是0.99V还是0.35V
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2026-1-30 20:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF52840 在 3.3V 供电时,GPIO 输入低电平最大值VIL (MAX) 为 0.99V,并非 0.35V。你之前没找到该参数,大概率是没定位到规格书中 GPIO 电气特性的对应章节,以下是详细依据和说明:
  • 规格书权威参数来源
    在 Nordic 官方 nRF52840 规格书的GPIO 电气特性章节中,明确了输入电平阈值的判定规则:输入低电平最大值 VIL (MAX) 定义为0.3×VDD。当供电电压 VDD=3.3V 时,通过计算 0.3×3.3V=0.99V,这就是该供电条件下 VIL 的最大值。
  • 参数未找到的原因与查找建议
    该参数未直接标注为固定数值,而是以相对 VDD 的比例形式呈现,容易被忽略。你可按以下路径精准查找:
    • 登录 Nordic 官网或芯片资料下载平台,获取最新版 nRF52840 Product Specification(产品规格书);
    • 通过目录定位到Electrical Specifications(电气特性) 大类;
    • 找到GPIO子章节,在 Input Voltage(输入电压)相关的推荐工作条件表格中,即可看到 VIL (MAX) = 0.3×VDD 的标注。
  • 补充说明
    与之对应的,该芯片 GPIO 输入高电平最小值 VIH (MIN) 为 0.7×VDD,3.3V 供电时计算得 2.31V。另外 nRF52840 的 GPIO 电平阈值仅与 VDD 相关,和其支持的多协议、外设功能等无关,且该比例规则适用于绝大多数通用数字输入引脚,仅少数特殊功能引脚(如 NFC、USB 相关)的电平特性需参考对应专属章节,但这类引脚不遵循通用 GPIO 的电平标准。
GMT+8, 2026-11-11 06:05 , Processed in 0.017031 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
