查看: 249|回复: 0
[供应] CMS32H6157是中微半导体基于Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2025-3-24 09:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于血压计、血糖仪等高精度测量领域。CMS32H6157是中微半导体基于高性能超低功耗ARM® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达32MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供128K Flash Memory,2.5K Data Flash,8KB  SRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1、2、4、8、16、32、64、128、256,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达0.71Msps;集成可编程OPA,比较器,DAC,具备多个UART,IIC、SPI接口; LCD 驱动,内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供LQFP64的封装。产品特性
>   ARM® Cortex®-M0+内核
>   工作电压:1.8V-4.4V @32MHz
>  工作温度:-40℃ - 85℃
>   128KB Flash ROM
>   8KB SRAM
>   2.5KB DATA FLASH
>   8个16位通用定时器
>  15位间隔定时器
>  RTC实时时钟
>  比较器、OPA、DAC
>   支持24bit SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,最高有效精度达20.6bit,集成温度传感器
>  内置高精度12-bit ADC
>   3个UART接口
     2个I2C接口
     2个SPI接口
>  增强型PWM模块
>   54个通用GPIO
>   封装类型:LQFP64
原厂授权代理 ------深圳市芯美力科技有限公司
电话:19928739245(微同)
GMT+8, 2025-5-28 01:00 , Processed in 0.095554 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
