查看: 258|回复: 0
[供应] HS6621CM-C是一款集成32 bit CPU、Flash和BLE/2.4G 的多模无线SoC芯片
发表于 2025-3-28 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS6621CM-C是一款集成32 bit CPUFlashAudioBLE/2.4G 的多模无线SoC芯片,内置64kB SRAM512kB Flash以及GPIOSPII2CUART、语音ADCSAR ADC等多种接口与设备,在单颗芯片上集成了各种2.4GHz物联网标准所需的所有特性和功能, 32pin 5x5 QFN封装
架构特征如下:
1. 内置32ARM® Cortex™-M4F, 芯片主频可达48MHz
2. 内置64kB SRAM, 512kB Flash
3. BLE/2.4GHz RF收发器可配置工作在1Mbps标准兼容的BLE模式、2Mbps增强的BLE模式、125/500kbps BLE模式、和私有1Mbps2Mbps模式,所有模式都支持FSK/GFSK/调制
4. BLE Mesh:支持128/256个节点组网,同时可控制8/16个分组,支持超过200个节点无延迟开关控制和实时状态更新
5. 丰富的外设和接口:17GPIO2*SPIMaster/Slave)、I2CMaster/Slave)、I2SUART16bit语音ADC12bit GPADC
6. 高性能数字麦克风、Codec (I2S)、模拟麦克风输入,PWM声音频输出;
芯片内部框图如下
应用场景
适用于各种人机交互和物联网设备,如可穿戴设备、智能遥控器、智能玩具以及智能家居设备等
GMT+8, 2025-5-25 12:30 , Processed in 0.226375 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
