查看: 321|回复: 0
[供应] CW32L010 ARM® Cortex®-M0+ 32 位低功耗微控制器
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2025-3-29 09:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
内核:ARM® Cortex®-M0+
‒ 最高主频 48MHz
工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.62V 至 5.5V
存储容量
‒ 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护
功能
‒ 最大 4K 字节 RAM,支持硬件奇偶校验
‒ 22 字节 OTP 存储器
CRC 硬件计算单元
复位和电源管理
‒ 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
‒ 上电和掉电复位(POR/BOR)
‒ 可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
‒ 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
‒ 32kHz 低速晶体振荡器
‒ 内置 48MHz RC 振荡器
‒ 内置 32kHz RC 振荡器
‒ 时钟监测系统
‒ 允许独立关断各外设时钟
支持最多 16+1 路 I/O 接口
‒ 所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
‒ 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
‒ 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
‒ 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
12 位模数转换器
‒ 最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
‒ 具备 8 个转换结果寄存器
‒ 内置 1.2V 电压基准
‒ 模拟看门狗功能
‒ 内置温度传感器
双路电压比较器
实时时钟和日历
‒ 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
原厂授权代理 -----电话:19928739245(微同)
GMT+8, 2025-6-6 14:01 , Processed in 0.281062 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
