查看: 3216|回复: 0
[供应] 中微CMS80F261x系列低成本芯片
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2024-10-12 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS80F261x
增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,被广泛应用于物联网智能家居、新能源、医疗电子、小家电、电机、工商业等领域。
原厂代理,提供一站式技术支持以及开发方案的提供,也可作方案的前期技术储备,为您的产品保驾护航
邮箱: sales25@xmlkj.cn
电话: 19928739245
QQ: 3204716840
CMS80F261x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达46个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出 ,最多达23路12位ADC,4个UART, 1个SPI, 1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,并提供SOP28,LQFP32,LQFP44及LQFP48封装。
产品特性
> 增强型1T 8051
> 工作电压频率:2.1V-5.5V @Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 内置64KB Flash ROM(支持BOOT功能区,0K/1K/2K/4K可选)、1KB Data Flash、256B通用RAM、4KB通用XRAM
> 支持4种不同的振荡方式
> 最多46个通用GPIO,所有数字功能可分配到任意GPIO
   2路模拟比较器,失调电压小于1mV
   2路运算放大器,失调电压小于1mV
> 最多23通道12位ADC,内置1.2V基准电压,参考电压可选1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD
> 5个16位定时器,Timer2具备Capture/Compare功能
> 内置WDT定时器
> 内置LSE定时器,支持休眠唤醒功能
   4个UART串口,波特率最高可达1Mb/s
   1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s
   1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s
> 6路增强型PWM,支持独立和互补模式,以及可编程死区延时,PWM输出口可多端口映射
   内置低压复位功能(LVR):1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
   内置低压检测功能(LVD):2.0V~4.6V 16级可选
> 蜂鸣器BUZZER
> 96bit唯一ID(UID)
> 封装类型:SOP28,LQFP32,LQFP44及LQFP48
功能概要
4.1 系统时钟系统时钟具有 4 种时钟源,可通过系统配置寄存器设置进行时钟源、时钟分频选择。
4.2 复位复位操作用于完成芯片内部电路的初始化,使系统从一种确定的状态开始工作。
4.3 电源管理4.3.1 工作模式芯片有 3 种不同的工作模式,以适应不同应用的功耗需求。
4.4 中断控制芯片具有多个中断源及中断向量,用户可设置的中断包括 INT0/1、Timer0/1、Timer2、Timer3/4、WDT、LSE_Timer、PWM、I2C、SPI、UART0/1/2/3、P0/P1/P2/P3/P4/P5、ACMP0/1、ADC、LVD,中断源的实际个数因产品而不同。
4.5 定时器4.5.1 WDT 定时器看门狗定时器是一个由系统时钟提供时钟源的片内定时器,WDT 计时溢出将产生复位。
4.5.2 定时计数器 0/1(Timer0/1)定时器 0 与定时器 1 的类型和结构相似,是两个 16 位向上计数定时器。Timer0 有 4 种工作模式,Timer1 有 3 种工作模式,它们提供基本的定时和事件计数操作。
4.5.3 定时计数器 2(Timer2)定时器 2 是一个 16 位的定时器,它可以用于各种数字信号的生成和事件捕获,比如脉冲发生、脉冲宽度调制、脉宽测量等。
4.5.4 定时器 3/4(Timer3/4)定时器 3/4 与定时器 0/1 相似,是两个 16 位定时器。
4.5.5 LSE 定时器(LSE_Timer)LSE 定时器是一个时钟源来自外部低速时钟 LSE,16 位向上计数定时器。
4.5.6 唤醒定时器(WUT)WUT 唤醒定时器是一个时钟源来自内部低速时钟 LSI、用于休眠唤醒的 12 位、向上计数定时器。
4.5.7 波特率定时器(BRT/BRT1)BRT 和 BRT1 定时器是 16 位的波特率定时器(其时钟源来自系统时钟),主要为 UART 模块提供时钟。
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.022221 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
