查看: 697|回复: 0
[Nordic] nRF5340新增LEAudio应用教程
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2025-4-7 12:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIS&BIS
CIS
Connected Isochronous Stream
多连接,双向,左右声道同步。将来的应用场景有TWS耳机,头戴式耳机等等。
BIS
Broadcast Isochronous Stream
广播,单向,单声道。应用场景大多为公共场所收听,如机场广播,校园广播,导游广播等。
LE Audio DK
nRF5340
主控
nRF5340
第二个5340, 用于DEBUG, 烧录。
nPM1100
PMIC
CS47L63
Cirrus logic AD/DA, 立体声输入,单声道输出。
PDM MIC
USB-C
gateway USB 音频输入接口/供电
LINE IN
gateway 3.5mm 音频输入接口
SD卡
按键/LED
锂电池接口
双向音频
双向音频是基于CIS的应用,做测试时,只需要将如下两个宏打开即可。
  • CONFIG_STREAM_BIDIRECTIONAL
  • CONFIG_WALKIE_TALKIE_DEMO
打开对讲机功能之后,MIC作为声音的输入,HEADPHONE作为声音的输出,这两个接口均接到cirrus logic芯片上,然后通过I2S与nRF5340连接,传输音频。
FOTA
在编译时我们在脚本后增加参数-m internal/external 即可打开FOTA功能
python buildprog.py -c both -b debug -d both -m internal -M
烧录完成之后要进入FOTA模式需要长按BTN4 &RESET,接着松开RESET,BTN4保持按着。
过1~2s后空中将会看到广播名称带有DFU的设备,如下:
  • Gateway: NRF5340_AUDIO_GW_DFU
  • Left Headset: NRF5340_AUDIO_HL_DFU
  • Right Headset: NRF5340_AUDIO_HR_DFU
手机连接之后,即可进行OTA升级
dfu_application.zip       是带有多个image的压缩包app_update.bin            是用于升级appcore的文件net_core_app_update.bin   是用于升级netcore的文件
当我们选择使用external flash时,由于Audio DK上没有自带外部flash,
所以我们需要外接一个MX25R6435F
DK pin
SPI NOR Flash pin
Arduino pin
P0.08
SCK
D13
P0.09
MOSI
D11
P0.10
MISO
D12
P1.10
CS
D8
双BIS gateway
  • CONFIG_TRANSPORT_BIS=y
  • CONFIG_BT_AUDIO_USE_BROADCAST_NAME_ALT=y
  • CONFIG_BT_AUDIO_BROADCAST_NAME_ALT=”string name”
音频数据流解析
重要API及其所在的文件位置
Audio_datapath.c
audio_datapath_i2s_blk_complete()
Audio_system.c
encoder_thread()
Streamctrl.c
streamctrl_encoded_data_send()
Streamctrl.c
le_audio_rx_data_handler()
Streamctrl.c
audio_datapath_thread()
Audio_datapath.c
audio_datapath_stream_out()
Audio_datapath.c
Audio_usb.c
data_received()
Audio_system.c
audio_decode()
TIPS
  • nRF Connect SDK 2.4.0要使用自带的toolchain,否则可能出现一些奇怪的问题。
  • 如果出现无法找到某某文件的话,可能是目录地址太长。
  • 如果出现找不到network.hex时,可能是因为你在其它目录创建了LE Audio工程,因为脚本在寻找network.hex时是以[color=rgb(0 119 200/var(--tw-text-opacity,1))]nRF Connect SDK工程为相对位置的。
  • docs.nordicsemi.com
GMT+8, 2025-8-2 15:40 , Processed in 0.126402 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
