查看: 516|回复: 0
[供应] CMS32L031QN20 中微通用MCU代理供应 适用于低功耗消费类产品
发表于 2025-5-10 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市芯美力科技有限公司 代理供应中微半导体 MCU产品
超低功耗CMS32L031采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位RISC内核,最高可工作于64兆赫兹频率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大4KB,程序/数据闪存最大32KB)。 本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器、比较器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。
芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。CMS32L031还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为
35uA/MHz@64MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.45uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。这些特点使得 CMS32L031 微控制器系列可广泛适用于消费类民用产品,如报警器等传感器设备、智能门锁、
无线监控设备、智能家用电器设备以及对功耗苛求的便携式设备等。
产品特性:
> ARM Cortex M0+内核
> 工作电压:2V-5.5V @64MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash ROM
> 4KB SRAM
> 1K DataFlash
> 支持内部和外部晶体振荡
> 17个通用GPIO
> 8个16位定时器
> 32位乘法器模块
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC,支持万年历、闹钟等
> 1个SysTick Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> 2通道比较器
> 1个WWDT
> 8路PWM
> A/D转换 – 多达18通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps
> 3个UART接口
> 1个I2C接口
> 6个SPI接口
> 1个IrDA通道
> 支持超低功耗工作模式(睡眠模式、深度睡眠模式)
   0.45uA @深度睡眠模式
   0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
> 封装:TSSOP20,QFN20
需求咨询 杨先生 13250262776
GMT+8, 2025-9-3 03:36 , Processed in 0.109999 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
