查看: 520|回复: 0
[供应] 武汉芯源MCU代理 CW32F030x6/x8 通用型32位 高频64MHz微控制器芯片
发表于 2025-5-12 17:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉芯源MCU代理
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32F030x6/x8 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
CW32F030x6/x8 提供 TSSOP20、LQFP32、QFN32、LQFP48、QFN20 五种不同的封装形式,对应
CW32F030F6 TSSOP20
CW32F030K8 LQFP32、QFN32
CW32F030C8  LQFP48
CW32F030F8  QFN20
特性:
• 内核:ARM® Cortex®-M0+ – 最高主频64MHz
• 工作温度:-40℃至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量 – 64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃ – 8K 字节RAM,支持奇偶校验– 128字节OTP存储器
•CRC 硬件计算单元
•复位和电源管理 – 低功耗模式(Sleep,DeepSleep) – 上电和掉电复位(POR/BOR) – 可编程低电压检测器(LVD)
•时钟管理 – 4~32MHz晶体振荡器 – 32KHz低速晶体振荡器 – 内置48MHz RC振荡器 – 内置32KHz RC振荡器 – 内置10KHz RC振荡器 – 内置150KHz RC振荡器 – 时钟监测系统 – 允许独立关断各外设时钟
•支持39路I/O接口 – 所有I/O口支持中断功能 – 所有I/O支持中断输入滤波功能
•五通道DMA控制器
•模数转换器
– 12位精度,±1 LSB – 最高1M SPS转换速度 – 内置电压参考 – 模拟看门狗功能 – 内置温度传感器
•双路电压比较器
•实时时钟和日历
– 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
•定时器 – 16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能 – 四组16位通用定时器 – 三组16位基本定时器 – 窗口看门狗定时器 – 独立看门狗定时器
•通信接口 – 三路低功耗UART,支持小数波特率 – 两路SPI 接口 12 Mbit/s – 两路I2C 接口 1 Mbit/s – IR调制器
•串行调试接口(SWD)
•80位唯一ID
•所有封装兼容ECOPACK 2
需求联系 杨先生 13250262776 微信同号、QQ 3400632246
GMT+8, 2025-9-3 03:37 , Processed in 0.147983 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
