查看: 307|回复: 0
[Nordic] 【nrf9151增强的功能】
发表于 2025-5-26 13:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF9151 概述nRF9151 专为蜂窝物联网和 DECT NR+ 应用而设计,为高度集成的紧凑型系统级封装 (SiP) 解决方案树立了新标准。利用低功耗 LTE 技术、先进的处理能力和强大的安全功能,nRF9151 可提供无与伦比的性能和多功能性,并支持 3GPP 第 14 版 LTE-M/NB-IoT 和 DECT NR+。nRF9151 还将在未来的固件版本中增加对非地面网络 (Non-Terrestrial Network, NTN) 的支持。
与上一代产品(nRF9161)相比,它的占板面积大幅减少了 20%,并新增了对 Power Class 5 20dBm 功率的支持。
主要优势
  • 增强功能: nRF9151 超越了前代产品,支持 Power Class 5 20 dBm输出功率,补充了现有的 Power Class 3 23 dBm输出功率,这为设计提供了极大的灵活性,因为它降低了对电池供电产品的要求。
  • 全球连接和节能: nRF9151 的集成调制解调器可实现无区域限制的全球连接,并包含新的独特调制解调器功能,可进一步节省功耗并方便使用。
  • 释放 DECT NR+ 的潜能: 利用 nRF9151 的 DECT NR+ 协议栈功能,实现大规模网状应用,优先考虑可靠性、安全连接、长距离和可扩展性。
GMT+8, 2025-8-2 15:14 , Processed in 0.110537 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
