查看: 1129|回复: 0
[Nordic] 如何解决 Nordic 蓝牙芯片开发中的 “通信距离短” 问题?
发表于 2025-7-30 16:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
若遇到通信距离不足的问题,可从以下方面优化:
  • 提升发射功率:部分 Nordic 芯片支持可调发射功率(如 nRF52840 最高 + 8dBm),适当提高功率可延长距离(需注意功耗平衡)。
  • 优化天线设计:选择增益更高的天线(如 PCB 天线、外置陶瓷天线),确保天线匹配良好(阻抗 50Ω)。
  • 减少环境干扰:避开 2.4GHz 频段干扰源(如 Wi-Fi、微波炉),或通过跳频算法(蓝牙协议自带)优化抗干扰能力。
  • 增加中继节点:利用蓝牙 Mesh 网络中的中继功能,通过多节点转发延长通信距离。
GMT+8, 2026-10-22 22:43 , Processed in 0.020806 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
