查看: 2046|回复: 0
[Nordic] Nordic的蓝牙测距技术有哪些?
发表于 2025-10-27 15:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nordic的蓝牙测距技术Nordic Semiconductor主要通过蓝牙低功耗(BLE)技术实现测距功能,结合RSSI(接收信号强度指示)和AoA/AoD(到达角/出发角)技术提升精度。以下是其核心技术和方法:
RSSI测距通过测量接收信号强度(RSSI)估算距离。信号强度与距离成反比,但易受环境干扰,精度较低(通常误差在几米内)。Nordic的nRF52和nRF53系列芯片支持RSSI测量,适合对精度要求不高的场景。
AoA/AoD技术基于蓝牙5.1引入的方向查找功能,通过天线阵列分析信号相位差计算角度:
  • AoA(到达角):标签设备发射信号,定位端通过多天线接收并计算信号方向。
  • AoD(出发角):定位端发射信号,标签设备通过天线阵列计算方向。
Nordic的nRF52811和nRF5340等芯片支持AoA/AoD,需搭配天线阵列设计,理论精度可达厘米级。
高精度测距方案Nordic与第三方合作推出基于BLE的厘米级测距方案,如:
  • nRF Connect SDK:提供AoA/AoD示例代码和天线设计参考。
  • nRF Cloud定位服务:结合RSSI和云数据处理,实现室内定位。
多技术融合部分方案结合BLE测距与UWB(超宽带)技术,通过nRF芯片协调多模通信,平衡功耗与精度。例如nRF5340可作为协处理器管理UWB模块。
开发资源
  • nRF Direction Finding:官方方向查找库,支持AoA/AoD实现。
  • 蓝牙测距配置文件:如自定义服务或基于BLE标准协议(如HADM)。
适用场景
  • RSSI:简单 proximity 检测(如资产跟踪)。
  • AoA/AoD:高精度室内导航或物品定位。
  • 混合方案:需兼顾功耗与精度的复杂场景(如仓储物流)。
GMT+8, 2026-10-22 23:33 , Processed in 0.018046 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
