查看: 802|回复: 0
[Nordic] Nordic 蓝牙连接后频繁断开,该怎么解决?
发表于 2025-11-28 15:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
​工业场景中 Nordic 设备连接后几秒至几分钟断开,多因连接参数、数据发送逻辑或射频信号异常:​
连接参数协商失效:默认连接参数若未通过nrf_ble_conn_params模块自动协商,易因间隔 / 从机延迟不合理触发超时。建议配置:最小间隔 40ms、最大间隔 80ms、从机延迟 5、超时时间 4000ms,代码示例:​
nrf_ble_conn_params_init_t cp_init = {​
    .p_conn_params = &m_conn_params,​
    .first_conn_params_update_delay = 5000,​
    .next_conn_params_update_delay = 30000,​
nrf_ble_conn_params_init(&cp_init);​
数据发送未等待确认:连续发送数据时未监听BLE_GATTS_EVT_HVN_TX_COMPLETE事件,会导致数据包堆积触发断开,需在发送后等待事件回调。​
射频信号劣化:晶振频偏(±20ppm 以上)或天线阻抗不匹配(50Ω 标准)会导致丢包,可用 nRF Connect 的 “Frequency Error” 工具检测,晶振问题需更换高精度无源晶振(±10ppm)。​
此外,需避免在连接状态下频繁修改广播参数,工业环境中建议增加射频功率(sd_ble_gap_tx_power_set()设为 + 4dBm),减少穿墙导致的信号衰减。
GMT+8, 2026-10-22 18:19 , Processed in 0.016636 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
