查看: 840|回复: 0
[Nordic] nPM2100 电池供电设备的能效标杆
发表于 2025-9-28 16:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、技术背景:解决原电池应用的能效痛点**
全球每年废弃的原电池(不可充电电池)高达 **280 亿颗**,而制造一颗原电池的能耗是其存储能量的 **50 倍**。传统电源管理方案效率低下,导致大量电池在电量未耗尽前被丢弃。Nordic 的 **nPM2100 PMIC** 应运而生,专为延长原电池寿命设计,覆盖医疗穿戴设备、工业传感器、无线键鼠等低功耗物联网场景。
二、核心架构:三大技术突破**
1. **超低功耗电源管理**
- **运输模式(35nA)**:设备带电池运输时几乎不耗电,替代物理绝缘片,支持“断线唤醒”专利技术。
- **休眠模式(<200nA)**:定时唤醒周期可设数秒至数天,搭配 Nordic nRF54L15 SoC 时,60 分钟唤醒间隔下电池寿命 **延长3倍**。
- **升压稳压器(效率95%)**:输入电压 **0.7–3.4V**(支持单/双节 AA/AAA/锂锰电池),输出 **1.8–3.3V/150mA**,10μA 轻载效率仍达 **90.5%**。
2. **精准算法电量计**
传统方案依赖电压查表法,误差显著。nPM2100 创新采用 **软件模型电量计**:
- 实时监测电池电压与温度,输入数学模型计算剩余电量;
- 精度提升 **30%+**,避免电池过早更换或意外断电,同时减少电子垃圾。
3. **高集成系统管理**
- **硬件级可靠性**:集成看门狗(自动重启死机系统)、硬复位按钮(免拆电池重启)、启动失败恢复(封闭设备必备)。
- **极简布板设计**:1.9×1.9mm WLCSP 或 4×4mm QFN 封装,仅需 **6 个外部元件**,BOM 成本降低 **20%**。
**三、应用场景:能效转化真实案例**
| **应用领域** | **传统方案痛点** | **nPM2100 解决方案** |
| 医疗穿戴设备 | 频繁更换电池影响用户体验 | 休眠模式 + 精准电量计,寿命延长 2 倍 |
| 工业无线传感器 | 偏远节点维护成本高 | 运输模式 + 超低休眠电流,维护周期减半 |
| 消费电子(键鼠/遥控器) | 电池体积大、笨重 | 小型电池驱动,整机尺寸缩小 30% |
**四、开发支持:从评估到量产无缝衔接**
- **评估套件(nPM2100-EK)**:
通过 **nRF Connect for Desktop** 的 **nPM PowerUP GUI** 工具,无需编程即可配置 PMIC 参数,实时监控能效数据。
- **软件集成**:
原生支持 **nRF Connect SDK**,提供 API 控制运输/休眠模式,兼容 Nordic nRF52/53/54 系列及第三方 MCU。
- **量产时间表**:
- WLCSP 封装:**2025 年 6 月量产**(当前已上市)
- QFN 封装:**2025 年 9 月量产**。
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.017877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
