查看: 61|回复: 0
[供应] 英集芯TWS充电仓芯片代理供应
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-5-29 16:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TWS充电仓芯片
集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC——IP5528
realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机已采用IP5528
> 只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容
> 同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%.轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
> 采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
> 内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示
集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC——IP5518H
> 内置同步整流的升压 DC-DC,功率管内置,提供最大400mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。
> 线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
> 可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
> 内置8bits MCU,可灵活定制4/3/2/1 颗LED或188 数码管电量显示。内置12bits ADC,可准确计算电池电量。
IP5529        QFN28(0404)
IP5528          QFN28(0404)
IP5333          QFN24(0404)
IP5518H          QFN24(0404)
IP5518V          QFN24(0404)
IP5518          QFN24(0404)
IP6818H          QFN24(0404)
IP6818          QFN24(0404)
IP6816          QFN16(0404)
IP5516          QFN16(0404)
IP5516V          QFN16(0404)
IP5513          SOP16
IP5513V          SOP16
IP5513A          SOP16
IP5423V          ESSOP10
IP5426V          ESSOP10
IP5521          QFN16(0303)
IP5416V          SOP8
IP5416          SOP8
IP5416P          SOP8
IP5416PV          SOP8
IP5413V          SOP8
IP5413T          SOP8
IP5413P          SOP8
IP5413PV          SOP8
IP5303T_BT          ESOP8
IP5427          SOP8
IP5428          SOP8
IP5418          SOP8
IP5419          SOP16
英集芯原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯天电子有限公司  马先生:17318031970 微信同步
GMT+8, 2025-6-14 23:24 , Processed in 1.415002 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
