查看: 77|回复: 0
[供应] 航顺HK32M050E4U7代理供应
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-6-5 11:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述HK32M050 系列是一款使用 ARM® Cortex®-M0 内核,集成航顺自研专利——电机控制算法加速单元(EMACC)的电机驱动专用芯片,最高工作频率可达 64MHz,内置 16 Kbyte Flash 和 4 Kbyte SRAM。HK32M050 内置 1 个 16 位高级定时器(共 3 路 PWM 输出,3 路均带不对称死区互补输出)、1 个 32位通用定时器、1 个 16 位通用定时器和 1 个 16 位基本定时器。HK32M050 内置的模拟电路包括:1 个 12 位 ADC(最多 6 个外部通道)、2 个模拟运算放大器(带PGA 模式)、1 个模拟比较器(比较门限 PGA)、1 个上电/掉电/欠压复位电路(POR/PDR/BOR)和 1 个内部参考电压(供片内 ADC 采样)。HK32M050 除电源、地、NRST 以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,提供尽可能多的引脚数量。HK32M050 支持传统的 Flash 读写保护,也支持航顺自研专利的 Flash 代码加密。HK32M050 内置多种通信接口:1 路串口 UART、1 路高速 SPI、1 路 I2C。HK32M050 还集成了硬件除法开方运算单元(DVSQ),提高了软件处理能力和快速响应外部事件的能力。HK32M050 支持睡眠(Sleep)和停机(Stop)低功耗模式,适用于对芯片低功耗要求较高的应用。由于拥有这些丰富的外设,HK32M050 特别适合于无刷直流电机(BLDC)/永磁同步电机(PMSM)的方波/磁场定向控制(FOC)驱动控制等应用。• 电动工具• 工业风机• 压缩机• 电动车• 油烟机• 吸尘器• 水泵• 吊扇• 空调2.1 产品特性• CPU 内核◦ ARM® Cortex®-M0◦ 最高频率:64MHz◦ 24 位 System Tick 定时器• 工作电压范围◦ 单电源域(电源 VDD):2.5V~5.5V• 工作温度范围:-40°C ~ +105°C• 典型工作电流◦ 运行模式(Run)- 2.88mA@5V@8MHz- 6.96mA@5V@64MHz
睡眠模式(Sleep)- 0.4mA@5V@40kHz- 1.48mA@5V@8MHz- 4.4mA@5V@64MHz◦ 停机模式(Stop)- 正常模式(Normal):0.37mA@5V@40kHz- 低功耗模式(Low-Power):11.3μA@5V@40kHz• 存储器◦ 16 Kbyte Flash- CPU 主频不高于 21MHz 时,支持 0 等待总线周期访问 Flash。- Flash 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。- 支持 Flash 存储的指令和数据加密,可防止 Flash 内容受到物理攻击。◦ 4Kbyte SRAM• 时钟◦ 片内高速时钟(HSI):8 MHz /16 MHz /64 MHz◦ 片内低速时钟(LSI):40kHz◦ GPIO 外部输入时钟:5~30 MHz• 复位◦ 外部管脚复位(NRST 引脚)◦ 选项字节装载器复位◦ 窗口看门狗计数终止(WWDG 复位)◦ 独立看门狗计数终止(IWDG 复位)◦ 电源复位(POR/PDR/BOR)◦ 软件复位(SW 复位)◦ 低功耗管理复位• GPIO 端口◦ 支持最多 25 个 GPIO 端口• 数据通信接口◦ 1 路 UART◦ 1 路 I2C- 1Mbps/400kbps/100kbps 传输模式- 在停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒◦ 1 路高速 SPI- 最高 18Mbps 传输速率• 定时器◦ 1 个 16 位电机专用高级定时器(TIM1)- 3 路带 PWM 前后不对称死区互补输出- 支持外部管脚信号刹车以及内部比较器输出信号刹车- 支持 CC4~CC6 通道多点比较输出触发 ADC◦ 2 个通用定时器
1 个 32 位通用定时器(TIM2)- 1 个 16 位通用定时器(TIM3)◦ 1 个 16 位基本定时器(TIM6)• 除法和开方运算单元(DVSQ)◦ 支持 32 位定点数除法,可同时得到商和余数◦ 支持 32 位定点数高精度开方• 电机加速硬件单元(EMACC)◦ 支持 Cordic 运算,用于正余弦计算◦ 支持 Clarke、Park 和反 Park 运算◦ 支持 SVPWM◦ 支持 1 路高速电机数据传输通道(Trace)• 片内模拟电路◦ 1 个逐次逼近型(SAR)ADC- 12 位分辨率- 最高转换频率:2MSPS- 最多 6 路外部模拟信号输入通道- 支持 4 个独立队列- 支持自动连续转换、扫描转换功能- 支持常规队列中通道替换功能- 支持多个硬件触发源(TIM1_TRGO、TIM1_CCx、GPIO 输入事件等)- 独立的通道数据结果寄存器◦ 内部参考电压- 内部参考电压输出连接到 ADC 的独立通道◦ 1 个电压比较器- 比较器的参考电压可来自外部信号输入,也可来自内部 8 位 DAC- 比较器的输出可作为高级定时器的刹车◦ 2 个运算放大器- 放大倍数可编程- 放大器的输出信号可以到管脚也可从内部到 ADC 的采样通道• 96 位芯片 UID 标识◦ 用作序列号和安全密钥◦ 激活安全自举过程• CPU 跟踪与调试◦ SWD 调试接口◦ ARM® CoreSightTM调试组件(ROM-Table、DWT 和 BPU)◦ 自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)• 可靠性◦ 通过 HBM6000V/CDM2000V/LU800mA 等级测试。
航顺原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯天电子有限公司  马先生:17318031970 微信同步
GMT+8, 2025-6-17 12:59 , Processed in 0.902442 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
