查看: 1356|回复: 0
[供应] 英集芯代理商 充电IC供应 IP5513 ,蓝牙耳机充电仓
签到总奖励:5金币
发表于 2025-7-10 21:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP5513集成 MCU 的 TWS 耳机充电仓管理 SoC
1 特性
同步开关放电
300mA 同步升压转换
升压效率最高达 93%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
最大 500mA 线性充电,充电电流可调
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
电量显示
内置 10bit ADC,可准确计算电池电量
支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示
支持 188 数码管电量显示
低功耗
智能识别耳机插入/充满,自动进待机
支持双路耳机独立检测
待机功耗最小可至 25 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案
多重保护、高可靠性
输出过流、短路保护
输入过压、过充保护
整机过温保护
ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 15V
深度定制
可灵活定制高性价比方案
封装 SOP16
2 应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
3 简介
IP5513 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5513 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在
1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5513 的线性充电提供最大 500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压
IP5513 采用 SOP16 封装。
支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
深圳市智创辉电子有限公司 谢先生:13632575086
GMT+8, 2026-10-23 22:32 , Processed in 0.059513 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
