查看: 1630|回复: 4
[招聘] 项目找人开发
 火 [复制链接]
发表于 2025-9-16 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需求
需要做一个简易蓝牙播放器产品, 通过播放器上的按钮, 来控制
  • 连接 蓝牙耳机
  • 播放/暂停/上一首/下一首 等
  • TYPE-C USB / UAC -> (星闪 4.6M -> 星闪耳机) 括号类不用管
  • 支持后期软件升级
  • 外部供电
具体要求
  • 存储4GB, 存放无损音乐文件, FLAC或WAV格式
  • 检测 蓝牙耳机 和 蓝牙耳机盒的状态, 进行相应操作.
  • 能解码 ACC 和 LDAC
具体的要求. 联系后提供.
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2025-9-16 23:41:39 | 显示全部楼层
你的需求使用杰里芯片应该可以实现。高通不支持flac这样的解码,当然星闪肯定不支持了。
 楼主| 发表于 2025-9-17 11:04:20 | 显示全部楼层
jsjj 发表于 2025-9-16 23:41
你的需求使用杰里芯片应该可以实现。高通不支持flac这样的解码,当然星闪肯定不支持了。 ...
谢谢反馈, 有没有具体的型号啊. 刚才看了一下 杰里的官网, 还是有点摸不清哪个芯片合适.
如果可行, 要深入研究一下.
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2025-9-17 17:34:14 | 显示全部楼层
如果可行, 要深 ...
你的需求有矛盾,连接蓝牙耳机的话,aac和ldac应该是编码,而不是解码
签到总天数:37天
签到总奖励:254金币
发表于 2025-9-22 16:32:30 | 显示全部楼层
这个需求还是比较容易实现的,如果还有更多的细节要求,就不能按照低端方案来开发了
GMT+8, 2026-10-28 17:31 , Processed in 0.024305 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
