查看: 1346|回复: 0
[硬件设计(EDA)] DP7272替代芯片CS4272集成式24位192KHz立体声编解码器CODEC开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2025-9-30 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP7272简介
DP7272 是一款24位宽动态范围的集成式音频编解码器芯片(CODEC),可在 192 kHz 的采样率下对最多 24 位串行值进行立体声模数和数模转换。 采用差分模拟架构来实现模拟性能,并借助片上振荡器、带软斜坡和零交叉的输出音量控制、可选数字滤波器响应和用于2.5 V 到 5V 逻辑电平直接接口的集成式电平位移器,最大化系统灵活性。
DP7272 片上振荡器帮助免除外部晶体振荡器电路需求,从而降低总体设计成本,并节约电路板空间。会在缺少应用主时钟时自动使用片上振荡器,从而简化系统设计。
DP7272 特点
集成动态电压调节(DVS)技术,低待机功耗。通过AES67网络音频协议支持,助力会议系统、广播设备实现超低延迟(<1ms)多节点同步。
兼容I2S/TDM/PDM等多种数字音频协议,支持主从模式灵活配置,可无缝对接FPGA/DSP/MCU等主控平台。
内置电磁屏蔽层和独立接地通道,保证在复杂电磁环境下仍能保持纯净的信号输出。在复杂电磁环境下可保持-90dB THD+N的纯净信号输出。
搭载32位音频处理引擎,支持FIR/IIR滤波、动态压缩、3D声场扩展等算法实时加载,显著缩短开发周期。
原理图
GMT+8, 2026-10-22 17:31 , Processed in 0.017242 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
