查看: 2030|回复: 1
[供应] XB8089is 单节锂离子/聚合物电池保护芯片,过充4.3V 过放2.8V带过放自锁更安全
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
发表于 2025-10-10 10:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
XB8089IS产品是一款高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案。该器件内置先进功率MOSFET、高精度电压检测电路和延时电路,采用SOP8-PP封装,仅需一个外部元件即可成为电池组有限空间内的理想选择。
XB8089IS具备电池应用所需的全套保护功能,包括过充保护、过放保护、过流保护及负载短路保护等。其精确的过充检测电压可确保充电过程安全且充分利用电池容量。待机状态下极低的工作电流显著减少电池在仓储期间的损耗。
该器件不仅适用于数字蜂窝电话,也适合其他所有需要长电池续航的锂离子/锂聚合物电池供电信息设备。
产品特性
• 充电器反接保护
• 无外接负载时的电池反接保护
• 集成先进功率MOSFET,等效导通电阻12.5mΩ
• SOP8-PP封装
• 仅需一个外部电容
• 过温保护
• 过充电流保护
• 两级过流检测
  -过放电流
  -负载短路
• 低功耗特性
  -工作模式:典型值3.3µA
  -断电模式:最大值0.1µA
• 充电器检测功能
• 零伏电池充电功能
• 内置延迟时间生成
• 高精度电压检测
• 符合RoHS标准且无铅(Pb)
• ESD人体放电模式防护:2KV
应用领域
• 单节锂离子电池组
• 锂聚合物电池组
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
 楼主| 发表于 2025-10-10 10:30:28 | 显示全部楼层
有需求的欢迎鸡询:18875902690
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.020533 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
