查看: 1052|回复: 0
[其他] 探索2025年远程无钥匙进入(PKE)技术:便利与安全的完美融合
连续签到天数:13天
签到总天数:335天
签到总奖励:4653金币
发表于 2025-10-11 14:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能汽车时代,远程无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)已成为提升用户体验的核心技术。它允许车主无需手动操作钥匙,只需携带智能钥匙靠近车辆,即可自动解锁车门或启动引擎。根据2025年最新市场报告,PKE系统正加速渗透中高端车型,预计到2033年市场规模将持续增长。
01技术简介
PKE是一种基于射频识别(RFID)的汽车安全系统,与传统的远程无钥匙进入(RKE)不同,PKE是“被动”式的,无需按下钥匙按钮。PKE系统由车载基站和智能钥匙组成,当钥匙进入检测范围(通常1-3米)时,车辆自动响应。主要应用于
汽车门锁、引擎启动(Passive Keyless Go,PKG),并扩展到智能家居联动。
    PKE与RKE的区别在于:RKE需要主动按键,而PKE依赖接近检测,实现无缝体验。
02工作原理
远程无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)系统通过双频无线通信实现被动接近检测:车辆的低频(LF,125 kHz)天线(如门把手或后视镜)周期性发送加密挑战信号,覆盖1-2米范围;当用户携带智能钥匙进入时,钥匙的LF接收器唤醒并验证信号,若匹配,则通过Sub-1GHz(315/433 MHz)发射器发送包含滚动码的响应;车辆接收器确认ID和RSSI距离后自动解锁车门;离开时信号丢失即上锁。对于启动(PKG),按下按钮后钥匙再确认位置授权引擎点火,整个过程免按键,提升便利性,并用滚动码防重放攻击。
03推荐芯片
DP4363是一款高性能、低功耗Sub-1GHz收发器(119-1050MHz),DP4363是PKE系统的高频部分理想选择,尤其适用于钥匙端发射或车载接收。它支持Wireless M-Bus和802.15.4g标准,灵敏度-126dBm,输出功率+20 dBm(可扩展+27dBm),链路预算146 dB,确保可靠传输。
  • 频率范围:119–1050 MHz
  • 接收灵敏度:-126 dBm
  • 调制方式:(G)FSK,4(G)FSK, (G)MSK,OOK
  • 最大输出功率:+20 dBm
  • 功率放大器支持:+27dBm或+30dBm
  • 低功耗运行:RX:10/13mA
  • 超低电流关断模式:关断:30nA;待机:50nA
  • 数据速率:100bps~1Mbps
  • 快速唤醒与跳频时间
  • 电源电压:1.8V~3.6V
  • 支持天线分集与收发切换控制
  • 高度可配置的数据包处理器
  • TX和RX 64字节FIFO
  • 自动频率控制(AFC)
  • 自动增益控制(AGC)
  • 低BOM成本
  • 低电池检测功能
  • 温度传感器
  • 20引脚QFN封装
  • 符合IEEE 802.15.4g标准
  • 符合FCC Part 90 Mask D、FCC Part 15.247、15.231、15.249,ARIB T-108、T-96、T-67、RCR STD-30、中国相关标准
  • ETSI Class-I,可搭配SAW使用
随着2025年智能汽车时代的到来,远程无钥匙进入(PKE)技术正以其无与伦比的便利性和不断提升的安全性,重新定义驾驶体验。从Bluetooth和UWB的集成到手机钥匙的普及,PKE正迈向更智能、更个性化的未来。
GMT+8, 2026-10-31 10:56 , Processed in 0.019026 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
