查看: 900|回复: 0
[供应] MS85163 实时时钟和日历电路芯片
发表于 2025-10-22 14:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和
日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时
钟输出、中断输出和低电压检测器。所有寄存器地址和
数据都通过两线双向I2C总线进行串行传输,最大总线传
输速度为 400kbit/s。
采用SOP8和MSOP8封装
主要特点
◼基于32.768kHz晶振提供年、月、日、
周工作日、小时、分钟和秒
◼具有世纪标记,可工作于2000-2199年
◼工作电压:1.8V-5.5V
◼低功耗
◼最高频率达400kHz的I2C接口
◼可编程的时钟输出
(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
◼闹钟和定时功能
◼低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
◼中断引脚开漏输出
应用
◼移动电话
◼便携式仪器
◼电子计量
◼电池供电产品
样品技术支持 李工 18938047300 Q:934434269
GMT+8, 2026-10-23 20:57 , Processed in 0.061420 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
