查看: 747|回复: 0
[供应] CS5653具有太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,独立的I²C控制支持5V3A放电,双向升降压
签到总奖励:97金币
发表于 2025-10-28 19:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5653D是一款宽输入电压,支持锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂的,双向开关模式同步4管、升降压电池充放电控制器。无论输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括涓流、恒流、恒压阶段和充电状态指示。当系统需要从电池组放电时,CS5653D能够反向输出所需电压,可输出低于,高于或者等于电池组的电压值。
CS5653D拥有超宽范围的输入输出电压。它可支持从3.8V~32V的应用范围,满足客户从1~6节锂电池的不同需求。CS5653D采用7V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到较高的转换效率。
CS5653D可以通过外部电阻调节电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化外围设计。
CS5653D支持双向输出,通过DIR管脚即可控制工作方向。它同时支持包括输入限流、输出限流、输出过压保护、短路保护以及过温保护等一系列保护功能,以确保系统能适应各种异常情况。
CS5653D支持I²C接口来控制充放电过程的各个细节参数、电池节数及电池规格。除了I²C主机控制之外,无需任何软件干预,整个充放电完整周期,可由外围硬件参数直接独立控制。
CS5653D内置10位模数转换器(ADC),用于实时监测输入电流、充电电流以及输入电压、电池电压。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,IU5071,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.076187 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
