查看: 767|回复: 0
[供应] IU5096:适用于TYPE-C,30V OVP,最大1.5A充电电流,带NTC及使能功能,2节锂电升压充电芯
发表于 2025-11-20 10:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5096T是一款适配TYPE-C接口的双节锂电池升压充电管理IC,适用于玩具、对讲机、蓝牙音箱等设备,采用DFN2X2_8L封装,工作电压3.6~6V,额定温度-40~85℃,输入与BAT端均耐压30V,集成30V OVP功能,适配各类适配器,可靠性突出。
核心性能优异:5V输入,采用CC/CV充电模式,最大1.5A充电电流可通过ICHG管脚外接电阻调节;开关频率500KHz,转换效率达90%,充饱电压典型值8.4V,支持涓流、恒流、恒压三阶段充电,终止充电电流130mA,电池电压跌落至重启阈值后自动复充。
功能配置灵活实用:NTC管脚复用使能功能,浮空时使能充电,接零电平时禁止;NTC功能通过外接热敏电阻检测温度,低温1.43V、高温0.38V时停充。内置输入电流自适应环路,自动调节充电电流避免拉垮适配器;芯片温度升至120℃时启动调节,150℃触发热保护,20℃滞回。STAT管脚外接LED指示状态,充电时常亮、充满熄灭,异常时1.6Hz闪烁。
保护机制完善:具备输入过压(6V阈值)、BAT端过压(9.2V)、电池短路(2.2V阈值)保护,以及充电超时保护(TC阶段9.5小时、CC/CV阶段15.5小时),全方位保障充电安全。
PCB布局需注意:芯片底部散热片需与PCB散热区域相连;电感选用4.7uH、饱和电流5A以上的CD54功率电感,与肖特基二极管短粗走线;贴片电容靠近芯片管脚放置,LX走线优化以改善EMI。整体集成功耗MOS,外围器件少,方案尺寸小、成本低,为双节锂电设备提供高效、安全的升压充电解决方案。
一 IU5096的特性
USB5V输入异步开关升压充电
工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
良好的EMI特性
二 IU5096的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-11-15 00:49 , Processed in 0.019690 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
