查看: 755|回复: 0
[供应] AH807HV:输入200V,输出1.25-30V,2A降压DCDC转换器
发表于 2025-12-12 11:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH807HV是一款宽输入电压开关型降压恒压驱动器,输入电压范围9~200V(推荐10~200V),输出电压1.25~30V可调(基准电压1.29V),可连续输出5V/2A,峰值输出电流达3A,适用于扭扭车、平衡车、太阳能设备、电动自行车等电动设备电源场景。采用ESOP8封装(底部金属散热焊盘接VIN+),工作结温范围-40℃~125℃,环境温度适配-40℃~85℃,集成超结180mΩ 160V NMOS功率开关,外围器件需求简单。
芯片固定开关频率120KHz并带抖频功能,便于EMC合规;静态电流1mA,关断电流300μA,功耗控制优异。具备完善保护机制:逐周期峰值限流(限流电压典型0.2V)、软启动、过压保护、过热保护(155℃触发)、自恢复短路保护,EN引脚(高电平工作,开关阈值2.3~2.5V)支持关断功能,不用时可直接短接至VIN。
应用配置方面,BST脚与SW脚间需连接100nF/25V自举电容,FB脚通过分压电阻调节输出电压(可并联补偿电容);输入需搭配47μF/160V电容(靠近VIN引脚),热插拔或高压打火场景建议EN脚对地加0.1μF电容抑制开机过冲;输出5V/2A时适配47μH电感,肖特基二极管推荐SS5200,高电压输出(如24V)可搭配稳压二极管反馈调节。
一 AH807HV的特性
宽输入电压:+9V到200V
输出电压可调,基准电压1.29V
集成超结180mQ的160VMOS功率开关NMOS
支持便宜的电解电容
固定120K频率+抖频,方便EMC
外置限流保护
过热保护,自恢复短路保护
静态电流1mA,关断电流300uA
E-SOIC8封装
二 AH807HV的应用信息
1 典型应用图
2 功能框图
3 引脚排列及定义
4 基础参数
GMT+8, 2026-10-30 06:40 , Processed in 0.020878 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
