查看: 746|回复: 0
[供应] SY7301兼容替代芯片AH6303X:60V/2A 高效率LED升压DCDC
发表于 2025-12-18 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH6303X 是一款可直接兼容替代 SY7301 的升压型 LED 恒流驱动芯片,核心性能、封装规格与外围配置全面匹配 SY7301,无需修改 PCB 即可无缝替换,适用于升压型车灯、智能调光 LED 灯、MR16 LED 射灯等原 SY7301 适配场景。芯片输入电压范围 3.0~60V(覆盖 SY7301 的宽电压需求),峰值电流 2A,最高转换效率达 94%,工作结温 - 40℃~125℃,所有端口具备 ±2000V(HBM)ESD 防护,可靠性与 SY7301 持平且性能更优。
封装兼容性方面,AH6303X 提供 SOT23-6 封装(与 SY7301 主流封装一致),引脚定义、管脚功能与 SY7301 完全匹配,同时额外提供增强散热的 ESOP8 封装选项,适配更高功率场景。核心功能全面对齐:支持 PWM 调光(100Hz~100KHz)与模拟调光(0.6V~1.2V),PWM 调光比高达 25000:1,调光深度 0.1%,无屏闪困扰,与 SY7301 的调光逻辑完全兼容;输出电流通过外部采样电阻精准设定,调节方式与 SY7301 一致,驱动一致性优异。
电气参数与保护机制兼容度拉满:固定开关频率典型值 1.2MHz(与 SY7301 频率范围匹配,外围电感电容可直接复用),内置 350mΩ 低侧 MOSFET,具备 SKIP 轻载高效模式,静态工作电流 180μA,功耗控制与 SY7301 相当;保护功能包含软启动、逐周期峰值限流、150℃热关断、输入欠压锁定、可调节输出过压保护,与 SY7301 的保护体系完全一致,避免异常工况损坏。
一 AH6303X的特性
宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
支持PWM调光及模拟调光
内置350mg低侧金属氧化物半导体场效应晶体管
最高94%升压效率
逐周期峰值限流保护
SKIP模式提供极高的轻负载率
提供超小的封装SOT23-6封装以及增强散热的
ESOP8封装。
内置软启动电路,防止电流过冲
热关断保护
输入欠压保护
可调节输出过压保护
内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本
和设计复杂性
所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护
结温范围为-40°C至+125°C
二 AH6303X的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-10-30 06:40 , Processed in 0.018299 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
