查看: 710|回复: 0
[供应] 晟矽微RISC内核8位单片机,MC32F7062B0H,MC32F7062B0K,MC32F7062B0Y
签到总天数:7天
签到总奖励:32金币
发表于 2025-12-24 16:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
8位CPU内核
● 精简指令集,8 级深度硬件堆栈
● CPU 为双时钟,可在系统高/低频时钟之间切换
● 系统高频时钟下 FCPU 可配置为 FHOSC 的 2/4/8/16/32/64 分频
● 系统低频时钟下 FCPU 固定为 FLOSC 的 2 分频
程序存储器
● 4K×16 位 FLASH 型程序存储器,可通过间接寻址读取程序存储器内容
● 支持在板带电烧录编程,擦写次数至少 1 万次
数据存储器
● 256 字节 SRAM 型通用数据存储器,支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式
● 128 字节 EEPROM 型数据存储器,支持单独烧录和软件读写,擦写次数至少1万次
3组共18个I/O
● P0(P00~P07),P1(P10~P17),P2(P20~P21)
● 所有端口均支持施密特输入,均支持推挽输出
● P17 可复用为外部复位 RST 输入
● 所有端口均内置上拉和下拉电阻,均可单独使能
● P20/P21 可复用为外部中断输入,支持外部中断唤醒功能
● 所有端口均支持键盘中断唤醒功能,并可单独使能
系统时钟源
● 内置高频 RC 振荡器(32MHz),可用作系统高频时钟源
● 内置低频 RC 振荡器(32KHz),可用作系统低频时钟源
系统工作模式
● 高速模式:CPU 在高频时钟下运行,低频时钟源工作
● 低速模式:CPU 在低频时钟下运行,高频时钟源可选停止或工作
● HOLD 模式(低功耗模式):CPU 暂停,高频时钟源停止,低频时钟源工作
● 休眠模式(低功耗模式):CPU 暂停,高/低频时钟源均停止
内部自振式看门狗计数器(WDT)
● 溢出时间可配置:16ms/64ms/256ms/1024ms
● 工作模式可配置:始终开启、始终关闭、低功耗模式下关闭
4个定时器
● 8 位定时器 T0,可实现外部计数和 BUZ 功能
● 16 位定时器 T1,可实现外部计数、BUZ 和内/外部信号输入捕捉功能
● 8 位定时器 T2,可实现 PWM 功能
● 8 位定时器 T3,可实现 3 路共周期独立占空比的 PWM 功能
1个12位高精度 SAR 型ADC
● 14 路外部通道:AN0~AN13;2 路内部通道:GND、VDD
● 参考电压可选:VDD、内部参考电压 VIR(2V)
● ADC 时钟:FCPU 的 2/4/8/16 分频
● 支持零点校准
中断
● 外部中断(INT0~INT1),键盘中断(所有 IO)
● 定时器中断(T0~T3),T1 捕捉中断
● ADC 中断,CMP 中断,LVD 中断(支持唤醒)
低电压检测 LVD
● 2.0V/2.2V/2.4V/2.6V/2.8V/3.2V/3.6V/4.0V工作电压(@HIRC)
● VLVR24 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~8MHz
● VLVR20 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~4MHz
● VLVR18 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~2MHz
封装形式  ● SOP8/SOP16/TSSOP20/DIP20/SOP20
晟矽微代理商、可为终端客户提供样品测试 以及相关技术咨询。
吴R:19928734273【V同步】
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.018389 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
