查看: 474|回复: 0
[硬件设计(EDA)] DP4390工作频段为 300 - 480 MHz 兼容CMT2220L开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2025-12-30 14:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4390 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器,该芯片具有 2.5V - 5.5V 较 宽的输入电压范围,灵敏度高达到-109dBm,工作频段为 300 - 480 MHz,支持 1 - 5 Kbps 的数 据率传输。采用 SOP-8 封装类型,应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD 退耦电容和 AGC 滤波 电容,VDD 电路上无需增加防过冲电阻,从而降低应用成本。
 频率范围:300 - 480 MHz  接收灵敏度:-109 dBm(1 Kbps)
 数据率范围: 1 - 5 Kbps
 电压范围:2.5V - 5.5V
 低功耗:5.3 mA @ 3.3V(315 MHz)
 SOP8 封装
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.017469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
