查看: 396|回复: 0
[Nordic] nRF21540特性及配置详解(2)
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2026-1-4 08:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF21540支持双天线ANT1和ANT2
nRF21540的天线分集(Antenna diversity)是一种提高无线通信可靠性的技术,通过在两个天线之间切换来减少多径传播效应和提高链路质量, nRF21540 RF FEM(射频前端模块)包含两个天线端口(ANT1和ANT2),支持天线分集功能:
· Tinghy53中,通过RF开关(U17)控制天线选择
  • 天线A1连接到nRF21540 RF FEM的ANT1端口,支持高达+20 dBm的TX输出功率
  • 天线A2直接连接到RF开关的RF2端口,最大TX输出功率为+3 dBm的TX输出功率
  • 天线选择通过P1.10引脚(SEL同时也是PDN脚)控制
  • 当你把thingy53当做5340dk板使用时,使用的是A2天线
· nRF21540DK中,天线选择通过ANT_SEL引脚控制
  • 天线A2连接到nRF21540 RF FEM的ANT2端口,支持达+20 dBm的TX输出功率
  • 天线选择通过P0.20引脚(ANSEL)控制
nRF21540的接收增益13db和噪声系数2.7db
nRF21540的接收增益(receive gain)13 dB和噪声系数(noise figure)2.7 dB是两个不同但相关的参数,它们共同决定了低噪声放大器(LNA)的性能和整体接收质量。
接收增益与噪声系数的关系
接收增益13 dB表示nRF21540的LNA将输入信号放大13倍(以分贝计),而噪声系数2.7 dB表示LNA在放大过程中引入的额外噪声量。这两个参数之间的关系如下:
  • 信噪比影响
    • 接收增益(13 dB)放大了有用信号
    • 噪声系数(2.7 dB)表示LNA引入的额外噪声
    • 较低的噪声系数意味着在提供13 dB增益的同时,引入的噪声较少
  • 接收灵敏度
    • 高增益(13 dB)提高了接收微弱信号的能力
    • 低噪声系数(2.7 dB)确保放大过程中信号质量不会显著降低
    • 这两个参数共同改善了接收灵敏度
  • 链路预算改善
    • 这两个参数共同贡献了nRF21540提供的16-20 dB链路预算改善
    • 这转化为与nRF52或nRF53系列SoC结合使用时的6.3-10倍理论范围扩展
实际应用意义
在实际应用中,nRF21540的13 dB接收增益和2.7 dB噪声系数意味着:
  • 能够接收更远距离的信号(因为13 dB的增益)
  • 保持较高的信号质量(因为2.7 dB的低噪声系数)
  • 提高在嘈杂环境中的通信可靠性
  • 在不显著增加功耗的情况下扩展通信范围
nRF21540 设备树配置详解:GPIO模式
• 只用几个GPIO引脚(如TX-EN、RX-EN、PDN等)即可实现基本的FEM控制,比如收发切换和上电/下电。
• 最小配置:
tx-en-gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
rx-en-gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
pdn-gpios = <&gpio0 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
• ant-sel-gpio可以不配置,直接置高或者置低,选择对应ANT.
• mode-gpio可以不配置,那么对应只能是10db或者20db,不可选
• nRF21540 在 GPIO 模式下不能实现真正的动态输出功率调整。GPIO 模式下,输出功率(增益)只能在两个预设值之间切换,通常是通过 MODE 引脚选择,比如 +10 dB 和 +20
GPIO+SPI模式:
• 在设备树上再加上SPI接口的配置,
• 需要配置supply-voltage-mv 参数
这个配置项用于在设备树(DeviceTree)中指定 nRF21540 前端模块(FEM)的电源电压,单位为毫伏(mV),这里的 <3000> 表示 3.0V。
在 Nordic 的 nRF Connect SDK 中,nRF21540 的内置功率模型(power model)会根据这个 supply-voltage-mv 的值来补偿外部条件变化, 如温度、 电源电压、 载波频率、 输入功率, 以保持 nRF21540 的增益尽可能恒定。也就是说,正确设置 supply-voltage-mv 能让 SDK 更准确地控制和补偿 FEM 的性能,提升射频链路的稳定性和一致性。
因此,supply-voltage-mv = <3000> 就是告诉系统 nRF21540 的供电电压为 3.0V,SDK 会据此进行相关的性能补偿和控制。
• 只配置GPIO模式的几个pin脚,那么编译完CONFIG_MPSL_FEM_NRF21540_GPIO=y
• 如果配置了SPI的几个pin脚,那么编译完CONFIG_MPSL_FEM_NRF21540_GPIO_SPI=y
• 在54L15配置nrf21540对应的接口的时候,需要注意,我们不能使用P2,因为P2没有GPIOTE功能,不支持task 和event.
GPIO模式:只用几个GPIO引脚(如TX-EN、RX-EN、PDN等)即可实现基本的FEM控制,比如收发切换和上电/下电。适合对增益要求不高、环境变化不大、只需固定增益(如10dB或20dB)的简单应用。增益切换依赖于MODE引脚的高低电平,不能在运行时灵活调整,且无法补偿温度、电压等外部条件的变化。如果MODE引脚悬空,增益状态不确定,需硬件拉高或拉低
GPIO+SPI模式:在GPIO基础上增加SPI接口,可以通过SPI命令动态配置nRF21540的增益、天线切换等高级功能。更重要的是,SPI模式支持内置功率模型,可以根据温度、电源电压、频率等外部条件自动补偿,保证增益恒定且接近设定值,提升射频性能和一致性。SPI模式还支持更细粒度的增益调节和更丰富的功能
GPIO模式适合简单、固定增益的场景,SPI模式则适合对射频性能有更高要求、需要动态调节和补偿的应用。 SPI模式能让nRF21540在不同环境下表现更稳定,支持更多高级特性。
GMT+8, 2026-5-1 19:04 , Processed in 0.070693 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
