BAT32G157系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,最高支持内部64MHz、外部20MHz,256KB Flash、2.5KB专用数据Flash存储器、32KB SRAM存储器,多达58个GPIO,支持比较器,USB2.0,ADC,RTC,LCD Bus,I2S,QSPI,IrDA等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V
> 120uA/MHz@64MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 256KB Flash
> 32KB SRAM
> 2.5KB data flash
> 支持BOOT功能,空间可设0、4、8、16KB
> 支持Remap功能,可以选择从Boot区域,Code Flash区域,RAM区域或QSPI启动
> 多达58个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 内置15KHz,1~64MHz系统时钟(精度±1%)
> 支持32.768KHz,1MHz~20MHz外部晶体振荡器
> 内置2路PLL
> 硬件乘除法器模块
> 12个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WWDT
> 1个RTC Timer
> 1个SysTick定时器
> 支持USB 2.0
> A/D转换 - 高达33通道的高精度12Bit ADC, 1.42Msps
> 2个SPI标准接口,3个简易SPI接口
> 2个I2C标准接口,3个简易I2C接口
> 3个UART接口,支持LIN-Bus
> 1通道I2S
> 1通道QSPI
> LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
> 1通道可编程增益增大器, 1/2/4/8/16/32/64/128倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 0.7uA @深度睡眠模式
> 1.2uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错, 支持RAM奇偶校验,硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装:LQFP48,LQFP64
中微半导体代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:17318031970 微信同步 |
