查看: 569|回复: 0
[音频] CS5801+AS721芯片组合实现HDMI与DP双向互转
发表于 2026-1-21 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5801芯片与AS721芯片可以搭配使用,实现HDMI与DP信号的‌双向互转‌功能。
‌核心芯片功能‌:
‌CS5801‌:这是一款由集睿致远(ASL)推出的国产芯片,主要功能是将‌HDMI 2.0b信号转换为DP 1.4a信号‌。它支持高达4K@60Hz的视频传输,内置HDCP 1.4/2.3加密,兼容DVI和HDR,并具备信号均衡和重驱动能力,能有效补偿线缆损耗。‌
‌AS721‌:这是一款低功耗、高性能的‌DP 1.2/HDMI 2.0交换机芯片‌,无需外部电源。它的关键特性是支持‌双向信号切换‌,能够自动检测电缆损耗并自适应优化均衡,实现DP与HDMI接口之间的双向透传。‌
‌双向互转实现原理‌:
该方案利用两颗芯片的互补特性构建双向通道:
‌HDMI → DP 路径‌:HDMI信号源接入CS5801的输入端,CS5801将其转换为DP 1.4a信号,输出至AS721的DP输入端,AS721再将信号路由至DP输出接口。
‌DP → HDMI 路径‌:DP信号源接入AS721的DP输入端,AS721作为交换机将信号切换至其HDMI输出端,该信号再输入至CS5801的HDMI输入端,CS5801将其转换为HDMI信号输出。‌
‌方案优势‌:
‌双向性‌:AS721的交换机功能是实现双向的关键,使得同一套设备既能作为HDMI转DP转换器,也能作为DP转HDMI转换器。
‌高性能‌:CS5801支持最新的HDMI 2.0b和DP 1.4a标准,确保4K@60Hz高清视频的无损传输。
‌集成度高‌:AS721无需外部电源,简化了设计;CS5801集成了PD控制器和SSC功能,降低了BOM成本和设计复杂度。
GMT+8, 2026-11-3 11:08 , Processed in 0.021121 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
