查看: 529|回复: 0
[供应] 10165968-113Y000LF卡边缘连接器 和 ADTL084ARUZ 运算放大器
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2026-1-26 14:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【明佳达电子、星际金华】两款原装芯片:
【供应芯片】
10165968-113Y000LF——PCI Express® Gen 6 CEM卡边缘连接器,164POS
ADTL084ARUZ——JFET输入运算放大器,TSSOP-14
【参数信息详情】
10165968-113Y000LF:PCI Express® Gen 6 CEM卡边缘连接器,164POS
10165968-113Y000LF 是安费诺(Amphenol)推出的 PCIe Gen 6 CEM 垂直卡缘连接器,164 针位、1.0mm 间距、SMT 封装,支持 64GT/s 传输速率,向后兼容 PCIe 1-5 代,适配数据中心、AI 服务器、工业计算、高端存储等高速互连场景,兼顾高速、可靠与兼容性。
以下是其详细介绍:
基础属性:PCIe Gen 6 CEM 卡边缘连接器,164 针位(164POS),双列布局,1.0mm 引脚间距
传输性能:支持 PCIe 6.0 标准,速率达 64GT/s;兼容 PCIe 5/4/3/2/1 代,保护现有设计投资
机械与安装:垂直 SMT 类型,带锁定闩锁与板导轨,提升振动环境下连接稳定性;SOIC-16 封装兼容标准 PCB 设计
电气特性:阻抗匹配优化,降低信号损耗与串扰;触点镀金,保障长期导电可靠性与插拔寿命
环境适配:工作温度 - 40℃至 105℃,适配工业 / 汽车电子宽温场景
ADTL084ARUZ:JFET输入运算放大器,TSSOP-14
ADTL084ARUZ 是 ADI 的四通道 JFET 输入运算放大器,TSSOP-14 封装,增益带宽 5MHz、压摆率 20V/μs,低噪声低偏置,宽电源与扩展工业温域,兼容 TL084 且性能更优,适配工业仪表、有源滤波、数据采集等多放大器场景
规格参数详情:
基础规格:四通道 JFET 输入运放,TL084 兼容;TSSOP-14 封装,扩展工业级(-40°C 至 125°C),无铅 RoHSAnalog Devices
性能指标:增益带宽积 5MHz;压摆率 20V/μs;输入噪声 16nV/√Hz(典型);输入偏置电流最大 10pA;失调电压最大 5.5mV(A 等级);共模抑制比最小 80dBAnalog Devices
电源与功耗:单电源 8-36V,双电源 ±4V 至 ±18V;每通道电源电流典型 1.2mA,静态功耗低Analog Devices
保护特性:输出短路保护;输入 ESD 防护;宽共模输入电压范围,适配单 / 双电源系统
关键特性:
低失真低噪声:JFET 输入级,输入偏置电流低至 10pA,减少信号源负载;噪声 16nV/√Hz,总谐波失真低,适合微弱信号放大
高速响应:5MHz 带宽与 20V/μs 压摆率,可处理高频与快速瞬变信号,适配高速数据采集与有源滤波
宽适配性:兼容 TL084 引脚与驱动,可直接替换升级;单 / 双电源灵活供电,TSSOP-14 封装节省 PCB 空间
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.018533 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
