查看: 747|回复: 0
[Nordic] 蓝牙®︎ 核心规范 6.2 新特性概述
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2026-2-6 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)近期通过了蓝牙®核心规范6.2版,为蓝牙产品带来了令人振奋的新特性与改进。其中最突出的当属蓝牙®更短连接间隔(Shorter Connection Intervals,SCI)技术,该技术引入了低于7.5毫秒的新型连接间隔范围。这使得超低延迟蓝牙低功耗应用得以实现,在安全连接下可达到超过2千赫兹的报告速率——这是众多蓝牙开发者和消费者翘首以盼的功能。
本文将介绍蓝牙®核心6.2版本新增的功能特性,重点解析蓝牙®SCI技术及其潜在应用场景。
我们自豪地宣布,Nordic作为该增强功能的主要贡献者,更是SCI功能的核心推动者。我们的团队因在SCI IOP验证工作中的卓越贡献荣获蓝牙SIG颁发的奖项,表彰其“为蓝牙®核心6.2增强功能验证作出杰出贡献,贡献了超过35%的验证结果”。完整获奖名单详见蓝牙®技术官网的“奖项与荣誉”栏目。谨向所有获奖者及提名者致以祝贺!
蓝牙®更短连接间隔
作为蓝牙®核心6.2版本的一部分推出的蓝牙®更短连接间隔功能,针对蓝牙低功耗连接实现了两项重要改进:
  • 配置具有更短连接间隔的低功耗访问控制列表(LE ACL)链接
  • 低功耗可清除访问控制列表数据(LE Flushable ACL Data)
蓝牙® SCI技术实现了低于7.5毫秒的连接间隔,而此前蓝牙®核心规范中规定的连接间隔下限始终为7.5毫秒。具体而言,SCI将连接间隔范围扩展至375微秒至4.0秒,并规定其分辨率为125微秒的倍数。该范围被称为扩展连接间隔值(ECV)。此外还定义了两个子集范围:
  • Rounded ConnInterval Values (RCV)
  • Baseline ConnInterval Values (BCV)
RCV被定义为所有分辨率为1250微秒整数倍的ECV值,而BCV则定义为所有等于或大于7.5毫秒的RCV值。下图以更直观的方式展示了不同范围,由此可清晰看出:BCV对应的连接间隔范围与蓝牙®核心6.2之前定义的范围一致,且当未支持“更短连接间隔”时,该范围即为默认连接间隔范围。
若蓝牙控制器支持SCI功能,则必须支持所有RCV值(1.25毫秒至4.0秒,分辨率为1.25毫秒)。可选地,它也可支持ECV中的任意其他值;控制器应明确标注支持的值。若不支持SCI,控制器需支持所有BCV值,但不支持其他任何值。下表总结了各值的范围。
值范围
描述
最小间隔(毫秒)
分辨率 (毫秒)
BCV
当不支持SCI时的默认范围
≥ 7.5
1.25的倍数
RCV
当支持SCI时强制范围
≥ 1.25
1.25的倍数
ECV
当支持SCI时,可选扩展范围
.375 – 1.25
0.125的倍数
支持SCI的控制器还需支持连接子速率(Connection Subrating )功能。此外,为充分利用蓝牙®SCI技术,该控制器还应支持帧间隔更新(FSU)功能,以优化相邻传输间的时间间隔T_IFS——自蓝牙®核心6.0起,该间隔可协商至低于150微秒的值。有关连接子速率功能的详细说明,请参阅蓝牙SIG发布的《蓝牙®核心5.3功能增强》文档;关于FSU的说明请参阅《蓝牙®核心规范6.0》。值得注意的是:FSU功能由Nordic Semiconductor公司首创!
建立新连接时,默认连接间隔必须在BCV范围内。随后可通过中央设备侧的新定义连接速率更新流程,或外设侧的连接速率请求流程,将连接间隔更新至ECV范围(即短连接间隔)。中央设备可拒绝连接速率请求流程。
第二项特性LE可清除ACL数据(LE Flushable ACL Data)允许主机标记为可清除的数据包被丢弃,前提是传输队列中的数据包超过指定清除超时时间。以人机接口设备(HID)鼠标为例:当鼠标输入数据因干扰被重传时,若传输队列中后续数据因失效而不再相关,此时LE可清除ACL数据包便能发挥作用。标记为可清除的数据可提升鼠标响应速度,因无需再传输过期数据包。需注意:已发送但未获应答的数据包必须持续重传直至确认,故不可清除——仅当数据包的清除超时时间在首次传输机会前已耗尽时方可清除。
蓝牙® SCI的潜在应用
实现低于7.5毫秒的连接间隔对多种应用具有显著优势。对于需要超低延迟的HID产品(如游戏鼠标、键盘、绘图板及触控笔),更短的连接间隔与可刷新的人机接口访问控制列表数据尤为关键。迄今为止,蓝牙低功耗游戏外设通常受限于约125Hz的轮询速率,这可能无法满足所有玩家的需求。然而借助SCI技术特性,轮询率理论上可突破2kHz大关。实际应用中,支持SCI的HID设备能实现1-2kHz的轮询频率——因报告处理及蓝牙协议栈管理需消耗部分系统开销。
连接间隔时长的重大改进使得蓝牙LE游戏鼠标和键盘对竞技玩家与休闲玩家都比以往更具吸引力。此前,当蓝牙连接间隔达到或超过7.5毫秒时产生的延迟,曾被视为专业级2.4GHz无线技术与蓝牙技术在高强度游戏场景中最大的技术壁垒。通常认为,1000Hz的轮询率足以满足最苛刻的高速FPS游戏需求——无论休闲玩家还是职业选手,都能获得流畅的光标移动和输入响应,避免像素丢失或帧率下降。相较于专有协议,蓝牙设备具有显著优势:只要主设备支持蓝牙低功耗技术,便无需额外配备专属2.4GHz接收器。蓝牙技术还具备抗干扰性强、功耗低、续航更持久的固有优势,同时显著提升了设备间的互操作性和兼容性。
除HID外,蓝牙SCI技术还适用于其他需要通过连接实现低延迟高频更新的应用场景,例如实时高精度定位、要求超快响应的时效性边缘AI应用,或精密运动表现追踪设备。在启用高性能模式的应用中,同样可采用1-2kHz的更新速率。该模式下测量数据以短周期采集并实时处理,从而实现更高精度、更优误差抑制及更快的响应速度。
蓝牙®核心规范6.2的附加功能
蓝牙核心6.2还引入了以下功能:
  • 基于通道探测幅度的抗攻击能力
  • HCI USB LE等时性支持
  • LE测试模式增强
  • 安全与隐私强制要求(第二批)
基于信道探测振幅的抗攻击能力是持续改进蓝牙®通道探测功能的一部分,本次重点关注安全性。该功能通过采用基于振幅的标准化攻击检测指标(NADM),为相位抗攻击能力提供额外的安全保障层。
HCI USB LE等时支持引入了一种通过USB传输层在LE等时信道上序列化和传输不同HCI数据包的方法。除传统模式外,该功能为USB传输层新增了可选的批量序列化模式。在支持批量序列化模式的控制器中,采用替代USB端点方案:主机至控制器的所有命令和数据在单端点序列化传输,控制器至主机的所有数据则在另一端点序列化传输。而传统模式下,命令、事件、数据及eSCO分别使用独立端点。
LE测试模式增强引入统一测试协议(UTP)功能,用于执行低功耗RFPHY测量。最后,安全与隐私强制要求(第二批)更新对安全及隐私实现提出新规范。该更新包含四项勘误,旨在通过改进安全简易配对、BR/EDR安全连接、LE传统配对及LE安全连接配对中的密钥生成机制,并缓解LE传统配对中的反射攻击,从而提升蓝牙安全性。
结语
蓝牙®核心6.2现已发布,带来诸多令人振奋的新特性,其中包括由Nordic积极推动的蓝牙®更短连接间隔功能。该功能使蓝牙开发者和消费者能够在蓝牙®低功耗安全连接中实现低于7.5毫秒的超低延迟。此次更新还包含安全机制强化、测试流程优化及人机交互界面改进。若您对这些更新感兴趣,请点击下方订阅按钮关注Nordic开发社区博客动态。
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.048222 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
