查看: 589|回复: 0
[其他] 核“芯”动力,重构无人机通信边界——LR1121IMLTRT 多频段LoRa收发器
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2026-3-9 17:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Semtech公司的LR1121IMLTRT是一款第三代超低功耗LoRa收发器,其针对无人机应用的核心功能在于解决了传统无人机在超视距飞行、复杂环境干扰及多地域合规上的三大痛点。它通过一颗芯片同时支持Sub-GHz和2.4GHz频段,为工业级无人机提供了一种兼顾“远距离”与“高稳定性”的通信链路解决方案。
LR1121IMLTRT 不是简单的升级,而是对无人机通信链路的重新定义。它解决了无人机行业长期以来的痛点:2.4GHz 信号拥塞失控 vs. Sub-GHz 速率太低无法传图。
1、芯片,征服全地形的双频“骨干网”
双频兼备,智能切换:芯片同时支持 Sub-GHz(150-960MHz)和 2.4GHz ISM频段 。在城区或需要高清图传时,启用2.4GHz频段利用其较高带宽;在山区、丛林或需要超视距飞行时,切换至Sub-GHz频段,利用低频信号的绕射能力穿透障碍 。
卫星通信就绪:除了地面通信,该芯片还支持S频段(1.9-2.1GHz)和L频段的连接 。这意味着它为无人机接入下一代低轨卫星物联网或卫星直连数据链路做好了硬件准备,让无人机在无地面网络覆盖的荒漠、海洋上空依然保持“在线”状态 。
2、为严苛飞行环境打造的硬核性能
对于无人机这种对重量、功耗和稳定性极其敏感的设备,LR1121IMLTRT 提供了全方位的技术保障:
超远距离与超低功耗的悖论破解
距离:在Sub-GHz频段(如470/868MHz),配合+22dBm的高功率输出,开阔地传输距离可达10公里以上,确保物流无人机或巡检无人机在超视距飞行中控制链路不中断 。
功耗:休眠电流低于20uA,接收电流仅约8mA -1-4。这对于依赖电池续航的小型无人机或需要长时间在空中待命的侦查无人机至关重要,大大延长了滞空时间。
抗干扰与稳定性:跳频技术的降维打击
支持 LR-FHSS(远距离跳频扩频) 技术 -2-3。在城市复杂电磁环境下,传统扩频容易受到大面积同频干扰。LR-FHSS 将数据切成多个小数据包并在不同频率上传输,即使部分数据被干扰,接收端也能还原完整信息,从而保证了无人机在飞行中不会因某个信道被干扰而“炸机” 。
其2.4G频段采用了自调频技术,配合LoRa扩频的天然优势,抗干扰能力比传统的FSK(频移键控)提升一倍 。
全球合规,设计简化
对于出口全球的无人机企业,LR1121 支持从中国470MHz、欧美868/915MHz到全球2.4GHz的所有ISM频段 。一套硬件设计,通过软件配置即可满足不同国家的无线电法规(如FCC、ETSI),大幅降低了库存成本和认证周期 。
3、应用场景:不止于航拍,更是低空经济的使能者
工业巡检与测绘:在变电站、管道等强干扰环境下,Sub-GHz频段能可靠回传遥测数据,而2.4GHz频段则负责传输关键图片信息。双频备份,确保数据不丢包 -3。
农业植保:面对大面积农田和变化的地形,利用其10公里级的通信距离,飞手可以从固定点控制无人机完成整个地块的作业,无需跟机奔跑,提升作业效率 -1-3。
物流配送:在城市楼宇间飞行时,信号易被遮挡。LR1121 的Sub-GHz低频信号穿透和绕射能力强,能更好地“咬住”楼宇间的弱信号,保障最后五百米的配送安全。
集群表演:面对成百上千架无人机同时起飞,2.4GHz频段的拥堵是巨大挑战。LR-FHSS技术的引入,使得大量无人机可以在极窄的频谱内高效共存,提升编队飞行的同步控制精度和抗干扰能力
LR1121IMLTRT 是专为下一代智能无人机设计的“通信瑞士军刀”。它以多频段融合打破了距离与速率的二选一僵局,以LR-FHSS 技术为飞行安全上了双保险,并以超低功耗延长了每一次探索的时长。选择LR1121,就是为您的无人机注入征服天空的底气。
GMT+8, 2026-11-11 05:42 , Processed in 0.017180 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
