特设网络概述Ad Hoc Network 是一个无需固定基础设施的分布式无线网络,允许节点动态连接并离开网络。该架构完全颠覆了传统的无线通信模式,为物联网、紧急通信、移动计算等领域提供灵活、可靠且低成本的解决方案。
技术定义与核心特点去中心化架构:没有固定基站或协调器,所有节点均具有同等地位
自组织能力:节点自动发现邻居并动态构建网络拓扑结构
多跳路由:数据通过中间节点转发,以扩展通信范围
动态拓扑:当节点移动或失败时,网络会自动重新生成
分布式控制:路由决策由所有节点协同进行
与传统无线网络的对比特设网络的技术架构与协议物理层与MAC层技术物理层标准:
IEEE 802.11(Wi-Fi Ad-Hoc 模式)
IEEE 802.15.4(Zigbee,6LOWPAN)
专用射频芯片(Semtech、TI 等)
MAC Layer MechanismsMAC层机制:
CSMA/CA(带碰撞避险的载具感知多重访问)
用于确定性网络的时间划分多重访问
混合MAC协议(例如Z-MAC
Ebyte Ad Hoch 技术实现功能多协议融合:支持AODV、OLSR、DSR及其他路由算法
自适应频率跳转:自动选择最佳通道以增强抗干扰能力
负载均衡:智能流量分配,避免网络拥堵
能源感知路由:考虑剩余的节点电池以延长网络生命周期
Ebyte Ad-Hoc Network 产品线简介基于多年来在无线通信技术领域的积累,Ebyte 开发了完整的 AdHoc Network 产品矩阵,涵盖从基本模块到完整系统的各个层级。
核心特设模块系列E52系列 oRa网状自组织网络模块技术特点:
调制 oRa + FSK 双模式
工作频率:433/470/868/915MHz,2.4GHz
网络功能:去中心化、自我组织、网络自我修复
网络容量:200个节点(推荐值)
路由机制:
路线发现:类似AODV的按需路由
路径优化:路由表的实时更新
网络自我修复:当链路失效时自动重建路径
多级路由:支持多跳转转(理论上无限跳)
产品型号:
E52-400NW22S:433MHz,22dBm,SMD封装
E52-900NW22S:868/915MHz,22dBm,SMD封装
E52-2G4NW20SX:2.4GHz、20dBm、SMD 封装
EWM528系列 oRa网状系统模块增强功能:
超大网络容量:理论上为65535节点,推荐为200个节点
通信模式:统一播、多播、广播、任意播音
频率范围:2400-2500MHz,200 个通道
加密传输:专有加密算法,以确保数据安全
网络拓扑:
节点类型:
├── 路由节点:接收和转发数据,参与路由更新
└─ 终端节点:仅发送/接收数据,不参与路由
网络功能:
── 自动路由:启动请求时自动确定传输路径
├─ 路径优化:数据传输过程中持续更新和优化
└─ 避免碰撞:CSMA 可减少空气信号碰撞
E610系列:高速连续变速箱特设模块性能特点:
传输模式:连续传输,无限数据包长度
工作频率:410-441MHz,850-870MHz,902-982MHz
转接功率:可调节20-30dBm
应用场景:需要快速传输大量数据的特设网络
网络功能:
支持自动中继网络
用于超远距离通信的多级继电器
多个网络可以在同一区域运行
支持用户自定义通信密钥
Ad 智选网关及终端设备E90-DTU系列:无线数据传输无线电产品定位:星网数据传输设备,支持Ad Hoc扩展
Technical Parameters技术参数:
接口:RS232 + RS485 双接口
加密:AES128 数据加密
功耗:超低功耗设计
节点计数:支持200个节点并发通信
Application Scenarios应用场景:
用于多个传输接收的无线通信网络,一个传输多个接收
复杂地理环境中的数据采集
工业级特设网络部署
E840-DTU系列:4G Ad Hoc融合网关融合功能:
本地特设网络 + 4G 远程传输
支持 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA
电气隔离设计,抗干扰能力强
网络架构:
本地层:Ad Hoc Mesh 网络(E52/E610 模块)
网关层:E840-DTU 聚合数据
云层:通过4G上传至服务器
专用的特设解决方案智能电网特设网络网络架构:
浓缩器:E90-DTU(400SL30)作为区域网关
继电器节点:部署在电线杆上的E52-400NW22S
终端设备:内置E18系列模块的智能电表
特设网络常见问题解答问题1:特设网络与传统网红网络有什么区别?
A1:Ad Hoc Network 强调不支持基础设施和动态自组织,所有节点均平等参与路由;传统的网状网络通常具有固定网关或根节点。Ebyte的E52系列是典型的Ad Hoc网络产品,而Zigbee网络则更接近传统的Mesh网络。
问题2:Ad Hoc网络的传输延迟是什么?
A2:延迟取决于跳点计数和网络负载。单跳延迟通常为10-50毫秒,每次额外的跳出速度也会增加类似的延迟。Ebyte E610 系列可优化连续传输模式,即使在多跳场景中也能保持低延迟,适用于实时应用。
问题3:最多可以支持多少个特设网络节点?
A3:没有理论上限,但实际上受硬件限制。对于Ebyte产品:E52系列推荐200个节点,EWM528系列理论上支持65535节点(推荐为200个)。网络流量和管理复杂性也应在实际部署中予以考虑。
问题4:特设网络如何确保数据安全?
A4:Ebyte 产品采用多层安全机制:1)物理层:频率跳转抗干扰;2) 网络层:节点认证;3) 应用层:AES128 加密;4) 业务层:用户自定义密钥。支持端到端加密,即使中间节点也无法解密数据。
问题5:当节点移动时,网络如何维持连接?
A5:Ad Hoc网络通过动态路由协议适应节点移动。当连接断开时,节点将重新发现该路径。Ebyte 产品支持快速路线融合,通常的重新路由时间在 100 到 500 毫秒之间,具体取决于网络大小。
