查看: 609|回复: 0
[最新技术] E105-WBS36SP系列星闪+Wi-Fi 6+蓝牙5.4协议三合一无线模块解析
发表于 2026-3-12 19:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在物联网技术飞速发展的今天,智能设备对无线通信的要求日益严苛。开发者不仅需要高速、低延迟的连接,还希望设备能兼容主流生态,同时具备强大的抗干扰能力和稳定性。EBYTE推出的E105-WBS36系列模块,创新性地将星闪(SLE)、Wi-Fi 6和蓝牙5.4三大前沿无线协议集成于单颗SoC,为下一代智能硬件提供了前所未有的连接自由和性能表现。
一、三模融合:打破无线通信边界E105-WBS36系列并非单一型号,而是针对不同应用场景打造的完整产品家族,包括标准性能核心模块E105-WBS36S、增强型功率核心模块E105-WBS36SP,以及入门级开发板E105-WBS36S-TB。无论您是需要高集成度的成本敏感型设计,还是复杂环境下的高可靠性连接,亦或是快速原型开发,都能找到合适的解决方案。
1. 星闪(SLE):下一代短距通信的标杆作为中国自主研发的下一代短距离无线技术,星闪(SLE)在延迟、可靠性、同步精度和抗干扰能力方面相比传统蓝牙具有显著优势。E105-WBS36系列支持星闪低功耗Sparklink Low Energy 1.0(SLE 1.0),提供1MHz/2MHz/4MHz带宽选择,最大空口速率可达4Mbps,发射功率可通过AT指令在-5~20dBm范围内灵活调整。
在实际应用中,星闪技术可实现毫秒级的超低延迟,非常适合对实时性要求高的场景,如工业自动化控制、智能家居设备联动、智能穿戴设备数据传输等。此外,星闪的抗干扰能力强,即使在复杂的电磁环境下也能保持稳定的连接。
2. Wi-Fi 6:高速网络连接的保障E105-WBS36系列支持Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)标准,提供1×1 2.4GHz频段,支持802.11n 20MHz/40MHz频宽和802.11ax 20MHz频宽,最大速率可达150Mbit/s@HT40 MCS7和114.7Mbit/s@HE20 MCS9。同时,该系列支持SoftAP模式,最大可接入6个STATION连接;支持STATION模式,最大可接入8个Socket连接。
Wi-Fi 6技术的引入,使得E105-WBS36系列能够提供高速、稳定的网络连接,满足智能设备对大数据传输的需求,如高清视频流、大文件下载、云服务访问等。此外,Wi-Fi 6还具有更好的多设备并发处理能力,能够在高密度设备环境下保持良好的网络性能。
3. 蓝牙5.4:近距离设备互联的理想选择E105-WBS36系列支持蓝牙低功耗Bluetooth Low Energy 5.4(BLE 5.4),提供125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps多种速率选择,支持BLE MTU最大值517,发射功率同样可通过AT指令在-5~20dBm范围内调整。
蓝牙技术广泛应用于近距离设备互联,如智能手环、智能手表、蓝牙耳机、智能家居设备等。E105-WBS36系列的蓝牙5.4模块具有低功耗、长距离、高可靠性等优点,能够满足各种近距离设备互联的需求。
二、卓越性能:满足工业级应用需求除了强大的无线连接能力,E105-WBS36系列在性能、安全和可靠性方面也全面贯彻工业级标准,为设备提供稳定、高效、安全的无线通信保障。
1. 高性能射频设计E105-WBS36系列采用高性能射频设计,具有出色的信号接收灵敏度和发射功率。以E105-WBS36SP为例,在晴朗空旷无遮挡环境下,使用板载PCB天线(增益0.5dBi),发射功率20dBm时,Wi-Fi参考通信距离可达260米,BLE和星闪参考通信距离可达650米;而E105-WBS36S在使用5.0dBi外部天线时,Wi-Fi参考通信距离可达315米,BLE和星闪参考通信距离可达1000米。
此外,该系列还具有良好的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境下保持稳定的通信连接。其支持多种安全认证模式,包括WEP/WAPI/WPA+WPA2 MIX/WPA2+WPA3 MIX/WPA3等,保障数据传输的安全性。
2. 丰富的外围接口E105-WBS36系列提供了丰富的外围接口,包括19个GPIO接口、1个SPI接口、1个QSPI接口、2个I2C接口、1个I2S接口、3个UART接口、6路ADC输入、8路PWM输出(上述接口通过复用实现)。这些接口可以满足各种外部设备的连接需求,如传感器、执行器、显示屏、存储设备等。
其中,I2C接口支持Master和Slave模式,SPI接口支持Master和Slave模式,UART接口支持流控(其中两路)。这些接口的灵活性使得E105-WBS36系列能够轻松集成到各种智能设备中,加速产品开发进程。
3. 工业级可靠性与环境适应性E105-WBS36系列采用工业级设计,具有出色的可靠性和环境适应性。该系列支持-40℃至+85℃的宽工作温度范围,能够在恶劣的温度环境下正常工作;工作湿度范围为10%~90%(相对湿度,无冷凝),存储温度范围为-50℃至+150℃。
此外,该系列还采用了长寿命设计,使用工业级长寿命电解电容等元器件,设计寿命长,满足7×24小时不间断运行要求。其通过了FCC、CE、RoHS等国际认证,确保产品的质量和安全性。
三、简化开发:降低无线通信技术门槛对于开发者来说,无线通信技术的开发往往具有一定的难度和复杂性。E105-WBS36系列通过提供简单易用的AT指令接口和丰富的开发工具,大大降低了无线通信技术的开发门槛,让开发者能够快速上手,实现产品的快速迭代。
1. 通用AT指令集E105-WBS36系列采用通用的AT指令集,支持模式切换、参数配置、数据透传等功能。开发者可以通过串口发送AT指令,轻松实现对模块的控制和配置。例如,通过AT+ROLE指令可以切换模块的工作模式(BLE Client、BLE Server、SLE Client、SLE Server、WiFi);通过AT+UARTBAUD指令可以设置串口波特率;通过AT+TRANSMODE指令可以进入透传模式,实现无线数据的透明传输。
此外,该系列还提供了详细的AT指令手册和使用示例,开发者可以根据手册和示例快速掌握AT指令的使用方法。
2. 丰富的开发工具为了方便开发者进行产品开发,EBYTE提供了丰富的开发工具,包括E105-WBS36S-TB开发板、SDK开发包、调试工具等。其中,E105-WBS36S-TB是一款入门级开发板,搭载E105-WBS36S模块,板上模组大部分管脚均已引出至两侧排针,开发人员可以根据实际需求轻松连接多种外围设备,也可以将开发板插在面包板上使用。
SDK开发包提供了丰富的API接口和示例代码,开发者可以基于SDK开发包快速实现各种无线通信功能。调试工具可以帮助开发者快速定位和解决开发过程中遇到的问题,提高开发效率。
四、广泛应用:赋能各行业智能升级E105-WBS36系列凭借其强大的无线连接能力、卓越的性能和简化的开发体验,可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
1. 智能家居领域在智能家居领域,E105-WBS36系列可以作为智能家庭网关,连接各种智能家居设备,如智能灯具、智能窗帘、智能门锁、智能摄像头等。通过星闪技术实现设备之间的低延迟联动,通过Wi-Fi 6技术实现与互联网的高速连接,通过蓝牙5.4技术实现与手机等移动设备的近距离交互。
2. 工业互联网领域在工业互联网领域,E105-WBS36系列可以用于工业传感器数据采集、工业设备远程监控、工业自动化控制等场景。星闪技术的低延迟和高可靠性可以满足工业控制对实时性的要求,Wi-Fi 6技术的高速网络连接可以实现大数据的传输和分析,蓝牙5.4技术的低功耗可以满足工业传感器的长续航需求。
3. 智能穿戴领域在智能穿戴领域,E105-WBS36系列可以用于智能手环、智能手表、智能眼镜等设备。星闪技术的低延迟可以实现设备与手机之间的实时数据同步,蓝牙5.4技术的低功耗可以延长设备的续航时间,Wi-Fi 6技术的高速网络连接可以实现设备的独立联网。
4. 汽车电子领域在汽车电子领域,E105-WBS36系列可以用于车载娱乐系统、车载导航系统、车载安全系统等。星闪技术的低延迟可以实现车载设备之间的实时通信,Wi-Fi 6技术的高速网络连接可以实现车载设备与互联网的高速连接,蓝牙5.4技术的低功耗可以满足车载设备的长续航需求。
E105-WBS36系列模块将星闪、Wi-Fi 6和蓝牙5.4三大前沿无线技术集成于单颗SoC,为智能设备提供了前所未有的连接自由和性能表现。其卓越的性能、丰富的功能、简化的开发体验和广泛的应用场景,使其成为下一代智能硬件的理想选择。
GMT+8, 2026-11-29 11:26 , Processed in 0.021160 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
