查看: 312|回复: 0
[供应] CS5102集成输入OVP及优化EMI的频率抖动功能,最大1A充电电流的两节锂电异步升压充电芯
签到总奖励:97金币
发表于 2026-3-29 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5102T是一款5V输入,最大1A充电电流,支持2节锂电池串联应用的异步升压充电管理IC。芯片集成升压主管功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低方案成本。芯片工作频率为600KHz。
CS5102T内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
CS5102T输入端口耐压20V并集成输入OVP功能,在输入超过6V时停止充电,适用于TYPE-C接口应用。
CS5102T不仅集成了频率抖动功能,显著优化EMI特性;而且提供极小的封装,显著降低了PCB的面积。这样CS5102T使系统的综合成本得到了有效的降低。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。
GMT+8, 2026-10-23 20:15 , Processed in 0.038534 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
