查看: 394|回复: 0
[供应] PL3902 100V电压 同步降压/升压 DC-DC电源芯片,频率最高900kHz
签到总天数:7天
签到总奖励:32金币
发表于 2026-4-1 17:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL3902 是一款高性能输出同步降压/升压DC-DC转换器。采用峰值电流模架构,通过功率电阻采样,实现电流内环工作,提高负载瞬态响应。可驱动两个外部N沟道功率MOSFET开关交替工作,同步整流提高了效率,减少了功率损耗,降低了散热要求,使高功率升压应用成为可能。
PL3902 的 工 作 频 率 可 以 设 定 在 50kHz 到900kHz 范围内,或使用内部 PLL 同步到外部时钟。SS 引脚在启动时调节输出电压。MODE 引脚可选择Burst模式、Pulse-Skipping模式和FCCM模式。
特性
■ 宽输入电压范围:在升压模式下输入电压通常为4.5V至56V,最大不超过60V,启动后可降至2.5V。在降压模式下输入电压通常为4.5V至96V,最大不超过100V。
■ 同步降压/升压操作,实现最高效率并减少热损耗。
■ ±1%精度的参考电压,标准值为1.2V。
■ 具有恒压(CV)和恒流(CC)工作模式。
■ 具有欠压保护(UVLO),输出过压保护(OVP),过流保护(OCP),打嗝保护(HICCUP,降压模式下)。
■ 可调ILIM外部电阻设置恒流模式限流点。
■ 外部电容配置SS软启动时间。
■ 外部引脚配置工作模式:
    - 突发模式(Burst)、脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping)、强制连续模式(FCCM)。
■ 外部时钟同步频率(75kHz 到 850kHz)。
■ 可编程固定频率(50kHz 到 900kHz)。
■ 电源状态指示引脚(PGOOD)。
■ EXTVCC辅助供电,有效减小芯片工作温度。
■ 采用28引脚 4mm×5mm QFN封装。
可为客户提供样品测试 以及相关技术咨询。
如需其他升降压DC-DC系列芯片、欢迎联系咨询。
吴先生:19928734273【V同步】
GMT+8, 2026-10-23 20:16 , Processed in 0.033912 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
