查看: 599|回复: 9
[CSR8系列] CSR8635坏了,JBL的耳机,上哪能搞到固件
发表于 2026-5-11 12:01:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的耳机是JBL E65BTNC,充电头坏了,把耳机蓝牙芯片烧了。还买不到这个蓝牙模块。只能是买个空片CSR8635,但是没有固件,哪位大神有办法。非常感谢
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-5-11 16:00:36 | 显示全部楼层
固件在那个8脚芯片里面,所以那个芯片没坏就行
回复 支持 1 反对 0
签到总天数:38天
签到总奖励:199金币
发表于 2026-5-11 17:24:15 | 显示全部楼层
果真大神
 楼主| 发表于 2026-5-11 20:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
真的吗,希望它没坏,感谢回答 等芯片到了,我焊接上试一下,到时来反馈
连续签到天数:11天
签到总天数:3914天
签到总奖励:137312金币
发表于 2026-5-12 09:49:08 | 显示全部楼层
存储器没坏;就只换蓝牙芯片就可以了;程序在存储器里
 楼主| 发表于 2026-5-13 07:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,感谢回答,希望存储没坏,等待蓝牙芯片到货
 楼主| 发表于 2026-5-19 07:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙芯片换完了,主板上的蓝牙蓝色灯一直亮,可以开机,但是没有蓝牙信号出来。之前也是可以开机,只是蓝牙灯不亮。目前只有开机键和ANC键有反应,其余按键无反应。充电灯不亮,但是可以充电,充电led灯没坏正常
签到总天数:81天
签到总奖励:576金币
发表于 2026-5-21 16:40:54 | 显示全部楼层
这个CSR芯片是有程序的,除了外部flash有程序,蓝牙芯片也有程序,不是单一更换蓝牙芯片就可以
发表于 2026-5-22 17:58:00 | 显示全部楼层
Great
发表于 2026-10-14 10:54:14 | 显示全部楼层
我也这么认为。
GMT+8, 2026-10-25 10:13 , Processed in 0.026286 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
