查看: 212|回复: 0
[其他] GSR1370S射频开关SPDT与SKY13370系列的兼容性PIN TO PIN分析对比
签到总天数:9天
签到总奖励:40金币
发表于 2026-5-13 17:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频开关GSR1370S: CMOS SOI SPDT Switch 0.01 – 7.2 GHz
应用领域:WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax l
ISM频段无线电设备 l
低功耗收发系统
特性: P0.1dB +32dBm typical @+3.3Vl
低插入损耗(2.5GHz频率下0.50dB,5.8GHz频率下0.58dB)l
高隔离度((25dB @ 2.5GHz)l
低延迟,开关时间:75~125nsl
1.5毫米×1.5毫米 QFN 封装(符合MSL3标准,耐温260°C,依据 JEDEC -J-STD-020规范)产品描述:
GSR1370S采用先进交换技术,是一款集成单极双掷(SPDT)结构的高功率开关,封装尺寸仅为1.5毫米×1.5毫米,成本低廉。该器件特别适用于需要高功率输出、低插入损耗及紧凑体积的应用场景,典型应用场景包括将独立发射与接收功能连接至同一天线的手机系统,以及其他相关手机及通用设备。本产品适用于所有工作频率高达7.2GHz、需在低控制电压下实现高功率输出的系统。
型号
GSR1370S
SKY13370
类型
SPDT
SPDT
工作频率
0.01-7.2GHz
0.5-6GHz
最大耐受功率
33dBm
40dBm
支持协议
802.11a/b/g/n/ac/ax/be networks
802.11a/b/g/n
封装
1.5x1.5 QNF
1.5x1.5 DFN
工艺
SOI
GaAs pHEMT
控制电压高电平范围
1.6-3.6V
1.8-5V
工作温度
-40-85℃
-40-85℃
储存温度
-65-150℃
-40-125℃
关键指标
(25℃)
插损RFC to RF1 or RF2
0.5dB@2.4GHz
0.58dB@5GHz
0.7dB@2.4GHz
1.15dB@5GHz
隔离RFC to RF1 or RF2
25dB@2.4GHz
24dB@5GHz
31dB@2.4G
24dB@5G
回波损耗S11
16dB@2.4GHz
17dB@5GHz
14dB@0.5-6GHz
IP1dB@3.3V
32.5dBm
39dBm
二次谐波@2.4GHz
-55dBm@Pin=24dBm
-50dBm@Pin=25dBm
三次谐波@2.4GHz
-53dBm@Pin=24dBm
-50dBm@Pin=25dBm
切换时间
125nS
100nS
工作电流
15uA
5uA
GMT+8, 2026-10-22 17:34 , Processed in 0.021262 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
