查看: 313|回复: 0
[供应] CS5292数字输入,兼容模拟单端输入,内置电荷泵升压5W单声道D类音频功率放大器
签到总奖励:97金币
发表于 2026-5-20 19:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5292E是一款支持l²S数字音频信号输入,兼容模拟单端输入,内置电荷泵升压的5W单声道D类音频功率放大器。其内置有数模转换器(DAC)和D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响,也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。CS5292E闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有良好的PSRR和音频性能。
CS5292E为单声道音频功放,通过CTRL管脚不同电平设置或者一线脉冲输入,这两种方式进行左/右/混合三种声道的选择。芯片也可同时选用两颗芯片,灵活地组成立体声产品。
CS5292E的外围只有低成本的阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,是理想的音频子系统功放解决方案。另外CS5292E内置了短路保护和过温保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS83733,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83826,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736,CS8755,CS8759。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191,CS5292。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T
GMT+8, 2026-10-22 22:39 , Processed in 0.020518 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
