查看: 507|回复: 5
[CSR8系列] CSR8675 - address change + mute function on i2s when no playing
发表于 2026-5-25 21:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello, I have 2 question
1) Its possible to change original BT address to different? I need to use 2 modules in same room. I have changed end of address + name, but after second connection I have no sound output on I2S. For example:
original -> 00:02:5B:00:FF:01, second device 00:02:5B:00:FF:02
its ok and thats all + changed bt name or I need to change something more in pstool?
2) Its possible to enable mute on i2s output when there is no sound? No playback? With pstool or sink?
Regards
Mateusz
 楼主| 发表于 2026-5-27 16:39:40 | 显示全部楼层
Can somone help me?
 楼主| 发表于 2026-5-31 18:08:02 | 显示全部楼层
你好,
我有两个问题想咨询一下:
1)是否可以将原始的蓝牙地址修改为其他地址?
我需要在同一个房间里同时使用两个模块。我已经修改了蓝牙地址的末尾部分和设备名称,但是在第二次连接后,I2S 没有声音输出。例如:
原始地址:00:02:5B:00:FF:01
第二个设备:00:02:5B:00:FF:02
这样修改是否可以?只需要修改蓝牙名称和地址就可以了吗?还是还需要在 PSTool 里修改其他参数?
2)当没有声音播放时,是否可以让 I2S 输出进入 mute 状态?
也就是说在没有播放音频时关闭 / 静音 I2S 输出。这个功能可以通过 PSTool 或 Sink 配置实现吗?
此致
Mateusz
签到总天数:493天
签到总奖励:9215金币
发表于 2026-5-31 18:27:00 | 显示全部楼层
蓝牙地址有绑定license,不能随意修改,因为aptx 如果识别不到license就会无声。
当然如果你用苹果手机,不支持aptx,那就不存在这个问题。
mute功能可以在sink配置工具里面实现。
 楼主| 发表于 2026-6-1 15:59:34 | 显示全部楼层
1)谢谢。
2)是否只需要修改这些设置?这些设置是否正确?
在没有音频播放时,I2S DATA 信号上会输出 0 吗?还是还需要在其他地方进行设置?
签到总天数:38天
签到总奖励:199金币
发表于 2026-6-5 19:21:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.018765 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
