查看: 273|回复: 0
[供应] CS8826支持2×28W立体声&65W单声道R类音频功率放大器
签到总奖励:97金币
发表于 2026-6-1 20:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8826E是一款宽电压应用,内置BOOST升压模块,R类音频功率放大器,CS8826E可单声道也可以立体声使用。CS8826E在2~3节锂电供电情况下,喇叭为4Ω,最高可以设置到17V输出电压,实现2X28W@1%的功率,单声道可以设置到25V,实现65W@1%的功率。CS8826E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8826E对噪声的抑制能力。
无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8826E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,另外CS8826E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8826E提供了独特的顶部带散热片的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-20℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS83722,CS83733,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83826,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736,CS8755,CS8759,CS8673,CS8826。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191,CS5292。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T
GMT+8, 2026-10-24 01:42 , Processed in 0.019694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
