查看: 532|回复: 7
[QCC3系列] 请教一下,QCC3086 能否通过 I2C 控制 TAS5805M?有没有相关开发经验?
 火 [复制链接]
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
发表于 2026-6-7 21:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我遇到了一个关于通过 TAS5805M 控制功放的问题。我看到它支持 TDM,并且可以通过 I2C 进行控制。请问我是否可以使用 QCC3086 的 I2C 接口,再配合自定义固件来实现控制?
有没有做过类似项目的朋友,能给我一点经验和思路,帮我点燃一下热情?😄
签到总天数:493天
签到总奖励:9215金币
发表于 2026-6-7 22:03:40 | 显示全部楼层
直接当做I2S用就可以了吧,啥情况会用到TDM
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
 楼主| 发表于 2026-6-7 23:35:08 | 显示全部楼层
啊,我明白你的疑问了。其实我的想法是让一颗芯片作为主 MCU,完全接管整个系统的控制。这样以后如果我想开发手机 App 进行控制,也只需要通过 BLE 直接通信,而不需要再经过其他中间控制器。
可能我表达得有点绕,不知道你怎么看这种方案:
使用 QCC3084 作为核心控制器,功放侧采用 Bi-Amp 电子分频;QCC 主要负责 EQ 调整以及 Bass Boost、Compressor 等音频处理功能,最后再负责整个系统的逻辑控制。
这样做的目的主要是提高系统的主动控制能力,并尽可能减少开机、关机时出现的 POP 声(爆音)问题。你觉得这种架构是否可行?有没有什么明显的缺点或者需要特别注意的地方?
签到总天数:493天
签到总奖励:9215金币
发表于 2026-6-8 10:29:37 | 显示全部楼层
work_youzi666 发表于 2026-6-7 23:35
啊,我明白你的疑问了。其实我的想法是让一颗芯片作为主 MCU,完全接管整个系统的控制。这样以后如果我想 ...
没问题,也就是蓝牙芯片同时作为蓝牙音源和主控芯片
连续签到天数:12天
签到总天数:52天
签到总奖励:878金币
发表于 2026-7-5 09:20:26 | 显示全部楼层
这个好做不大佬
发表于 2026-7-8 15:51:32 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2026-7-17 22:50:10 | 显示全部楼层
Thanks!
签到总天数:95天
签到总奖励:1132金币
发表于 2026-7-25 16:38:21 | 显示全部楼层
I2C控制程序,供参考
        bitserial_config bsconfig;
        memset(&bsconfig, 0, sizeof(bsconfig));
        bsconfig.mode = BITSERIAL_MODE_I2C_MASTER;
        bsconfig.clock_frequency_khz = 400;
        bsconfig.u.i2c_cfg.i2c_address = I2C_ADDRESS;
        codec_i2c_handle = BitserialOpen((bitserial_block_index)BITSERIAL_BLOCK_0, &bsconfig);
    BitserialWrite(codec_i2c_handle,BITSERIAL_NO_MSG, buffer, 2, BITSERIAL_FLAG_BLOCK);
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.019618 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
