查看: 184|回复: 0
[行业新闻] 搞物联网选SoC无线模块?搞明白EFR32这三颗芯片方案模组测试就可以了
发表于 2026-6-22 10:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Silicon Labs的EFR32系列在物联网圈子里名气不小,低功耗、多协议、性能强是大家对它的普遍印象。但EFR32下面又分FG、MG、BG三个子系列,分别对应不同的应用方向,刚接触的人很容易挑花眼。
最近我把基于EFR32方案的三款SoC无线模块——E51-470NW16S系列Wi-SUN无线通信模块、E180-ZG120A+E180-ZG120B系列zigbee3.0模块和E76-2G4M10S1A系列蓝牙SoC无线模块——都跑了一遍,从远距离Mesh到智能家居组网再到低功耗蓝牙,各有各的看家本领。下面把实测对比和选型思路整理出来,给正在选型的朋友一个参考。
EFR32三个系列到底有什么区别EFR32系列分为三个子系列。FG系列叫Flex Gecko,主打Sub-1GHz频段的私有协议和远距离通信,适合智慧城市和公用事业这类需要大范围覆盖的场景。MG系列叫Mighty Gecko,主打2.4GHz频段的多协议支持,Zigbee、Thread、蓝牙Mesh都能跑,智能家居和楼宇自动化是它的主战场。BG系列叫Blue Gecko,专注低功耗蓝牙,主从一体、超低功耗,适合可穿戴设备和医疗健康这类电池供电的场景。
三个系列的定位很清楚,选型的时候先想清楚你的项目需要什么频段、什么协议,基本就能锁定方向了。
E51-470NW16S:城市级远距离Mesh,节点容量是亮点这颗模块基于FG25芯片,ARM Cortex-M33核心,主频97.5MHz,Flash有1152KB,RAM有256KB,是三款里面存储资源最丰富的。它最大的亮点是支持Wi-SUN FAN 1.1协议,这是一种面向智慧城市和公用事业基础设施的开放标准协议。
Wi-SUN和普通的Sub-1G方案有什么不一样?它采用OFDM调制,数据速率最高能到3.6Mbps,远超传统的FSK调制。工作在470到510MHz频段,密集城区环境下通信距离能到0.3到2.5公里。最关键的是它的Mesh组网能力,单网络可以容纳数千个节点,支持自愈和多跳中继。这意味着一个城市级别的路灯控制或者智能电网项目,用一套Wi-SUN网络就能覆盖。
安全性方面也做得比较到位,支持Secure Vault、TrustZone、AES加密和ECC椭圆曲线加密,符合NIST SP800-90标准。GPIO有35个,接口丰富,USB 2.0、多路UART、SPI、I2C都有。工作温度范围-40到125℃,工业场景完全没问题。
适合的场景很明确:智慧路灯、环境监测、智能电网集中器、高级计量基础设施、工业物联网边缘网关。如果你需要的是一个城市级的大规模Mesh网络,这颗模块是首选。
E180-ZG120A/B:Zigbee 3.0成熟方案,楼宇级组网稳得很这颗模块基于MG1B芯片,ARM Cortex-M4核心,主频40MHz。虽然主频不算高,但Zigbee协议本身对算力要求不高,这套配置在实际项目中已经非常成熟了。
发射功率最大20dBm,空旷区域通信距离最远1300米。支持Zigbee 3.0标准,兼容ZHA和ZLL网络类型,点对点、星型和Mesh组网都支持,具备自愈和自动路由功能。这意味着网络中有节点掉线,数据会自动绕道其他节点传输,不会影响整体通信。
这颗模块有两个版本。A版本尺寸17.5乘28.7毫米,内置PCB天线,适合对成本敏感、不需要外接天线的场景。B版本尺寸11.5乘18毫米,采用邮票孔加IPEX接口,尺寸更小,适合需要外接天线或者空间受限的设计。选型的时候根据产品结构来定就行。
MG1B系列已经在全球数千个商用项目中部署过,智能家居、楼宇自动化这些领域积累了很多案例。如果你做的是智能照明、窗帘电机、智能门锁、暖通空调控制或者工业传感器数据采集,这颗模块的成熟度和稳定性是最让人放心的。
E76-2G4M10S1A:超小尺寸超低功耗,蓝牙6.0新标杆这颗SOC无线模块基于最新的BG24芯片,ARM Cortex-M33核心,主频78MHz,Flash有1024KB,RAM有128KB。它最大的特点是支持蓝牙5.4和6.0规范,是目前市面上较早支持BLE 6.0的模块之一。
BLE 6.0相比5.x在数据吞吐量、连接稳定性和安全性方面都有提升,具体包括更高的应用层数据速率、改进的信道探测功能用于高精度定位,以及增强的隐私保护机制。如果你正在做新一代的蓝牙产品,直接用6.0可以避免很快过时。
功耗方面表现很亮眼,休眠电流低至1.3微安,接收电流约3.6毫安。对于电池供电的便携设备来说,这个功耗水平意味着更长的续航时间。尺寸也非常紧凑,M10S1A型号12乘17.2毫米带PCB天线,M10S1AX型号只有12乘12毫米用IPEX接口,是目前市面上最小的EFR32模块之一。
安全性方面同样支持Secure Vault硬件安全,有防篡改和DPA抗密码加速功能。工作温度-40到125℃,工业级没问题。
适合的场景包括门禁系统、汽车电子、智能遥控器、位置服务、医疗健康设备、可穿戴设备和信标网络。如果你的产品需要低功耗蓝牙连接,而且对尺寸和功耗有严格要求,这颗模块值得重点关注。
三款SOC无线模块怎么选选型其实不复杂,先想清楚三个问题:通信距离要多少、节点规模有多大、功耗预算有多少。
如果你需要的是城市级的大规模Mesh网络,节点数量上千,通信距离几公里,E51-470NW16S是唯一选择。Wi-SUN协议在节点容量和数据速率上的优势是其他方案比不了的。
如果你做的是智能家居或者楼宇自动化,需要稳定可靠的Mesh组网,节点数量在几十到几百之间,E180-ZG120A/B最合适。Zigbee 3.0的生态成熟度和设备互操作性经过了大量项目验证。
如果你需要的是低功耗蓝牙连接,产品对尺寸和功耗有严格要求,E76-2G4M10S1A是最新的选择。BLE 6.0的支持让它在未来几年都不会过时。
三款模块覆盖了从Sub-1GHz到2.4GHz、从Wi-SUN到Zigbee再到BLE的完整技术谱系。选型的关键是先明确项目的需求,再匹配合适的模块,而不是反过来被模块牵着走。
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.021628 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
