查看: 104|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 国产之光 SI522 兼容恩智浦RC522 开发方案
签到总奖励:5金币
发表于 2026-6-29 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
si522优势点:
相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。
相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5UA。
相比国产芯片,其他国产芯片虽然也能兼容rc522,但是其整体功耗高于si522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于si522。
si522我们还有技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,简化客户开发环节,提供天线部分免费调试服务。
SI522的概述
     Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
    Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
    Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
GMT+8, 2026-10-22 17:28 , Processed in 0.017292 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
