查看: 206|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 国产之光 DPE5500 兼容 w5500软硬件开发无需修改资料
签到总奖励:5金币
发表于 2026-6-30 17:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPE5500一款‌集成全硬件TCP/IP协议栈的工业级嵌入式以太网控制器芯片‌,它通过‌高速SPI接口‌与主控MCU 通信,‌内置以太网MAC和PHY‌,支持‌10/100M自适应‌、‌8个独立硬件Socket‌和‌32KB收发缓存‌,能够显著降低主控CPU 的网络处理负担。
兼容W5500
核心特性与优势
‌全硬件协议栈与网络卸载‌:
DPE5500将TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP等网络协议的处理完全由芯片内部硬件逻辑完成。这使得主控MCU无需运行复杂的软件协议栈(如LwIP),‌极大节省了CPU资源和内存占用‌,尤其适合RAM有限的嵌入式系统。‌
‌高速通信接口与灵活配置‌:
‌SPI接口‌:支持最高80MHz时钟速率(模式0和3),是主控与W5500之间高速数据交换的通道。‌
‌8路独立Socket‌:芯片提供8个完全独立的硬件Socket,每个Socket均可单独配置为TCP服务器 、TCP客户端或UDP模式,并能‌同时进行通信且互不影响‌。‌
‌缓存管理‌:片上32KB缓存可灵活分配给8个Socket使用,用户可根据应用需求(如服务器Socket需更大缓存)动态分配,以优化吞吐量和延迟。‌
‌工业级可靠性与低功耗设计‌:
‌宽温工作‌:支持-40℃至85℃工作温度,适用于严苛的工业环境。‌
‌网络唤醒与掉电模式‌:支持WOL(网络唤醒)和掉电模式,便于实现远程唤醒和降低系统能耗。‌
‌集成PHY与自动协商‌:芯片内部集成了10BaseT/100BaseTX以太网物理层(PHY),支持10M/100M速率以及全双工/半双工的自动协商,无需外接PHY芯片。
GMT+8, 2026-10-22 17:28 , Processed in 0.017854 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
