查看: 501|回复: 11
[QCC5系列] 5181修改蓝牙名称
签到总天数:32天
签到总奖励:175金币
发表于 2026-7-3 10:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:15天
签到总天数:1381天
签到总奖励:38640金币
发表于 2026-7-3 13:19:30 | 显示全部楼层
可以的,参考LocalName_SetNameRequest
签到总天数:32天
签到总奖励:175金币
 楼主| 发表于 2026-7-3 14:34:21 | 显示全部楼层
我怎么没找到这个函数,难道adk版本不一样嘛,我是qcc518x-qcc308x-ADK-23.3-CS-r00722
我只找到一个LocalName_RefreshBluetoothName,他是调用CmSetLocalNameReqSend来刷新名称,但我调用了这个CmSetLocalNameReqSend没效果
你提到的函数内部也是使用CmSetLocalNameReqSend来修改蓝牙名称吗
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-7-3 15:02:15 | 显示全部楼层
我只找到一个Local ...
最终就是使用CmSetLocalNameReqSend
签到总天数:32天
签到总奖励:175金币
 楼主| 发表于 2026-7-6 15:00:48 | 显示全部楼层
这个调整是可以设置成功,但只要设备重启一下,又恢复回默认的蓝牙名称,是不是还得自己去修改下对应的pskey值,可以在代码里面直接修改这个蓝牙名称的pskey吗
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-7-7 18:35:06 | 显示全部楼层
名为 发表于 2026-7-6 15:00
这个调整是可以设置成功,但只要设备重启一下,又恢复回默认的蓝牙名称,是不是还得自己去修改下对应的ps ...
对的,
签到总天数:32天
签到总奖励:175金币
 楼主| 发表于 2026-7-8 14:36:08 | 显示全部楼层
如果使用PsStore来修改的话,朋友知道这个蓝牙名称DeviceName对应的key值是多少吗,代码里的注释好像没提到可以修改这项,还是说只能自定义一个用户pskey来存储呢
连续签到天数:15天
签到总天数:1381天
签到总奖励:38640金币
发表于 2026-7-8 16:31:02 | 显示全部楼层
名为 发表于 2026-7-8 14:36
如果使用PsStore来修改的话,朋友知道这个蓝牙名称DeviceName对应的key值是多少吗,代码里的注释好像没提 ...
需要自己定义这个功能
签到总天数:32天
签到总奖励:175金币
 楼主| 发表于 2026-7-8 19:53:44 | 显示全部楼层
moyanming2013 发表于 2026-7-8 16:31
需要自己定义这个功能
但是如果每次启动都从自定义pskey去读取蓝牙名称,相当于直接不使用原先存储蓝牙名称的地方,就会影响到高通bluesuit工具中获取及修改蓝牙名称的功能耶
所以才考虑有没有清楚默认蓝牙名称存储对应的pskey id的,看看能不能修改同一个地方,让功能统一的
签到总天数:492天
签到总奖励:9212金币
发表于 2026-7-8 23:15:21 | 显示全部楼层
名为 发表于 2026-7-8 19:53
但是如果每次启动都从自定义pskey去读取蓝牙名称,相当于直接不使用原先存储蓝牙名称的地方,就会影响到高 ...
那修改不到的
GMT+8, 2026-10-23 03:00 , Processed in 0.048187 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
