查看: 188|回复: 0
[其他] 工业级USB转串口转换器设备实测分享:全隔离、12Mbps、电平可切换
发表于 2026-7-24 17:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
干嵌入式或者工控这行的,USB转串口转换器应该是人手好几个的东西。调试设备、采集数据、升级固件,哪样都离不开它。但说实话,市面上大部分转换器也就图个"能用",真要遇到工业现场或者特殊需求,就有点力不从心了。
最近我拿到了亿佰特的E810-U16和E810-U17两个系列的USB转串口设备,用了一段时间发现,这玩意儿在细节上确实下了功夫。全隔离设计、最高12Mbps速率、TTL电平可切换,这几个功能在实际项目中都很实用。下面把实测体验分享出来。
两个系列怎么选E810-U16系列支持USB转RS485、RS422和TTL,TTL接口支持1.8V、2.5V、3.3V和5V四种电平通过拨码开关切换。E810-U17系列则支持USB转RS485、RS422和RS232,适合需要直接连接标准RS232接口设备的场景。
两个系列的尺寸都是68乘78.3乘18毫米,比常见的USB转串口盒子大不了多少,放在桌面上或者塞进机箱里都不占地方。工作温度零下40到85摄氏度,工业级标准。
最值得说的三个亮点第一个是全隔离设计。USB端和串口端之间没有电气上的直接连接,信号和电源都做了隔离。这意味着什么?在工业现场,地环路干扰是个很头疼的问题,轻则数据乱码,重则烧坏电脑USB口。全隔离设计能有效切断地环路,保护电脑和外部设备。对于经常在工厂里调试设备的人来说,这个功能值回票价。
第二个是速率。E810-U16H和E810-U17H最高支持12Mbps的通信波特率,不是常规的115200或者921600,是12Mbps。高速传感器数据流、固件批量升级这类场景,这个速率优势很明显。当然,如果不追求极限速率,也有标准版和C版可选,分别支持3Mbps和6Mbps,价格更友好。
第三个是TTL电平切换。E810-U16系列在接口旁边有一个拨码开关,可以切换TTL接口的电平到1.8V、2.5V、3.3V或5V。做物联网项目的人应该懂这个痛点——不同传感器和MCU的工作电平五花八门,以前遇到电平不匹配还得外接电平转换模块,现在拨一下开关就解决了。
三个实用场景工业自动化设备调试是我用得最多的场景。车间里的PLC、变频器、伺服驱动器大多走RS485总线,以前调试的时候要么扛一台台式机到现场,要么用笔记本加一个普通转换器。普通转换器没有隔离,心里总是不踏实。E810-U16H全隔离设计,Type-C一插就能连上RS485总线,12Mbps速率读取PLC数据毫无压力,调试效率提升不少。
多类型传感器混合组网也挺实用。智慧农业或者环境监测项目里,传感器接口类型往往不统一——有的输出TTL,有的走RS485,还有的是RS422。以前每种传感器都要配一个转换器,接线复杂不说,还占USB口。E810-U16H一个设备同时支持这三种接口,一根Type-C线连电脑,一个串口软件就能同时读取所有传感器数据,接线简单多了。
长距离RS485通信中继也是实际场景。楼宇自控或者工厂能源管理系统里,RS485总线经常要跨越几百米。距离一长,信号衰减和地电位差导致的共模干扰就很明显。E810-U16系列的全隔离特性在远距离传输中能有效抑制共模干扰,保证通信稳定性。
上手体验设备用Type-C数据线连接电脑,Windows、Linux和macOS都能自动识别,即插即用,不需要额外装驱动。面板上有三个指示灯:红色电源灯、黄色TXD发送灯和黄色RXD接收灯。通信的时候指示灯会闪烁,有没有数据在跑一目了然,排查问题很方便。
供电方面还有一个贴心设计,设备可以通过标有正负极的引脚向外输出直流5V电压,最大150毫安。连接一些低功耗的传感器或者微型控制器时,可以省掉一个独立的电源适配器。
子型号怎么选每个系列下面有三个子型号。标准版支持3Mbps速率和7、8位数据位。C版支持6Mbps和5、6、7、8位数据位,需要特殊数据位时选这个。H版支持12Mbps,对速率有极致要求时选这个。E810-U17系列的RS232接口在所有子型号中最高都是460800bps,这点需要注意。
常见问题电脑不识别COM口的话,先换一根Type-C数据线试试,很多时候是线的问题。数据收发不稳定或者有乱码,检查RS485的A/B线有没有接反,长距离通信时总线两端要并联120欧姆终端电阻。用RS232通信不了的话,确认TXD和RXD有没有交叉连接,以及波特率是否在460800bps以内。
整体来说,E810-U16和E810-U17系列在USB转串口这个看似成熟的市场里做出了差异化。全隔离设计解决了工业现场的痛点,12Mbps高速率满足了高性能需求,TTL电平可切换又省去了额外配件的麻烦。如果你经常跟串口设备打交道,这两款值得一试。
GMT+8, 2026-11-3 07:55 , Processed in 0.025556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
